Вентилятор системы охлаждения двигателя
Ланос, польской сборки 2003 г. Мне показалось что пропала первая скорость электровентилятора системы охлаждения двигателя. На СТО сказаличто тут только одна скорость и все нормально, так ли это?
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/
Там только одна скорость! У меня тоже поляк 2002 года, но с двигателем МЕМЗ. А все остальное такое же.
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1213262
А что включается сразу вторая или третья скорость? ))
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1213284
у меня две скорости (кореец 2003)
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1213299
во первых незнаеш ,зделай одолжение не умничай, во вторых на сто ,, професионалы,, сами незнают ответов. На разных сто разные версии
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1213756
У меня ланос 2008 польский одна скорость, но от блока эбу идёт под капот два провода. на одном из них появляется сигнал для первой скорости около 87 градусов, но этот провод где-то не подключен. на втором появляется сигнал при 97 град для второй скорости. надо добввит два реле и подключить две скорости. если машина без кондёра надо резистор для первой скорости. мне ставили кондёр и подключили на большую скорость. а нодо так что бы при вкл кондёре вентиляторы крутили на первой скорости, при перегреве на второй.
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1213815
Мне тоже у себя так показалось, а может я раньше просто не замечал, что отсутствует первая скорость, посему тоже интерен этот вопрос (хотя работа устраивает, тем более с 92-м термостатом).
СТОшники не правы, по теории два порога срабатывания: на малую-93гр. и на большую (полную)-97гр. скорости. У меня по бортовику точно в 97 как часы, в 94 отключается. Проверял електрическую цепь - от ЭБУ отключил разъёмы и на нужные (уже не помню, по схеме нужно смотреть) контакты подавал "минус", оказывается просыпаются и малая и большая скорости. Т.е. после ЭБУ вся схема адекватная. Таким образом вижу две причины: либо так забито в ЭБУ (машину брал не новую, может прошивалась), либо термодатчик неадекватно подаёт на ЭБУ (там от разности сопротивления), а может как вариант ЭБУ так и должно быть.
Какие мнения?
ЗЫ. Если надумаешь проверять как я, аккуратно, только нужные клемы, искать их методом "тыка" не проходит - попалишь предохранители!
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1214152
Схема включения вентилятора с кондиционером
Без кондиционера
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1214205
Какие мнения?
У тебя машина с кондёром?
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1215304
Кондёр ставился позже. Мастер собрал схему (их оказывается и в штатных не один вариант попадается) так, что два вентилятора подключены видимо последовательно, т.е. при включении кондея молотят два вентилятора в полсилы. Удобно - тихая работа и нагрузка пополам. При этом штатная схема не трогалась, да и я проверял (описывал выше:(
На указаные красным клемы отстёгнутого от ЭБУ разъёма подавал "минус" и оказывается включались и первая и вторая скорости вентилятора.
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1215829
  • 7 місяців потому...
Помогите, машина базовый поляк 2002г. Поставлен кондер. Вентиляторы охлаждения подключены параллельно. Но развалился резистор первой скорости. Я его обрезал, чтобы не закоротило на кузов. Вопрос знатокам - продолжать дальше ездить или найти и поставить этот резистор?
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1407448
когда ставят кондёр, ставят также второй вентилятор, соответственно резистор не нужен так как он для схемы без кондёра с одним вентиляторм
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1407511
Так, ведь вентиляторы подключены параллельно! Получается, что они работают всегда оба на максималке, а когда нужна первая скорость - они стоят?
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1408308
Получается, что резистор непомешает?
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1408913
если два вентилятора и кондёр - то резистор не нужен. малая скорость получается путём подключения вентиляторов последовательно. большая - параллельно.
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1409304
Это, я догодался,но кондер я ставил дополнительно и электропроводка простейшая - на ней доп вентилятор подключен просто подпаявшись к основному. Поэтому надо ставить резистор или, чтото мудрить с проводкой.
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1409622
мудрить с проводкой надо. выдержит ли резистор два вентилятора? по моему он грется должен сильно.
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1410031
https://lanos.com.ua/topic/57421-ventilyator-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya/#findComment-1410034
