Не гаснет лампа аккумулятора
Может оборвался ремень генератора.Не происходит зарядка акумулятора.Нужно подьехать до электрика.Без зарядки можно ездить не продолжительное время не заглушая двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/57416-ne-gasnet-lampa-akkumulyatora/#findComment-1213147
НЕ гаснет лампочка аккумулятора,что это?
Напряжение в борт сети какое?
https://lanos.com.ua/topic/57416-ne-gasnet-lampa-akkumulyatora/#findComment-1213154
було схоже, накрилась "шоколадка". Але для того щоб знати точно, то потрібно або самому заміряти напругу в авто, або під'їхати до електрика
https://lanos.com.ua/topic/57416-ne-gasnet-lampa-akkumulyatora/#findComment-1213253
Выводы: из обмотки возбуждения были не пропаяны, а обжаты. Был плохой контакт, провода обуглились.Зачистили и пропаяли и все нормально.
Змінено користувачем telefon
https://lanos.com.ua/topic/57416-ne-gasnet-lampa-akkumulyatora/#findComment-1214230
Генератор под замену!
По ходу очень похоже на межвитковое замыкание по цепи возбуждения генератора. Такое не лечится, минимум менять ротор в сборе.
https://lanos.com.ua/topic/57416-ne-gasnet-lampa-akkumulyatora/#findComment-1214380
