Гонит охлаждающую жидкость
У товарища сенс 1.3, когда заезжали на эстокаду под большим углом, полилась охлаждалка фонтаном, где то в районе движка с низу, когда машина стоит ровно такого нет, кто подскажет куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/
Копать в сторону замены помпы!
Да в прочем нечего копать, менять нужно ее да и все дела.
Лузаровская стоит в пределах 150-160 грн, шанхайская в пределах 100-110 грн., ну и плюс пять литров охлаждайки типа феликс, опять в пределах 120 грн. Вот и весь подкоп. :)
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1213056
уменя была пахожа проблема прычина аказалась банальная ненужна сильна зажэмабь крышку розшэрительного бачка
Нарушение п. 2.1.
DIMON23 получает предупреждение.
Змінено користувачем Injectormaster
п. 2.1.
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1213143
На случай банальна сильна зажэмабь крышку - в крышке стоят клапаны сброса..., такой себе блоу-офф... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1213150
машина с завода, пробежала 40.000 походу смело можно менять помпу и ремни
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1213183
Блоу офф сработает когда со всех щелей будет давить. я радиатор поменял из-за этого блоу офф. Пружинку рекомендуют ослабить - обкусить пару витков. Я немного пережал с этим и теперь у меня сопливит с бачка, но это лучше чем когда текло с радиатора. Повышенное давление в системе ОЖ должно быть , но блин не на столько же.
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1213374
Если течет при езде на крутой подъем, то течет из расширительного бачка. Например, лопнула крышка расширительного бачка (100%). Или потерялась уплотнительная прокладка на крышке. Не надо без надобности крутить-раскручивать всё подряд. От этого все беды. Правильно говорят: Не мешай машине работать!
Змінено користувачем Anatolij
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1213407
И при обычной езде тоже гонит, в плане убегает из бачка по трохы,, но на подьем фантан валит
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1213536
Это очень мало и для ремня и тем более для помпы!
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1213691
На моем авто помпа потекла на 45 тыс.Заменил ее (на ЛУЗАР),а также ремень ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1213828
У меня на ланосе после 60.000 заменял ремни, посмотрели на помпу помпа была в хорошем состоянии, уже 80.000 пробежал. Да и ремни по состоянию еще бы и бегали.
Змінено користувачем thrashem
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1213972
Ищите дырку в бачке...
P.S: Варианты с помпой прикольнули :) - там давление всегда и не зависит от угла наклона авто...
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1214021
Бачек сухой, в районе движка с низу гонит.
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1214355
Вытекает сверху, но на горячем двигателе сразу высыхает. След остается только внизу. Заедь на эстакаду, поставь машину с уклоном и посмотри откуда течет.
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1214895
А ведь действительно : откройте капот, один рулит на эстакаду, второй смотрит. И вообще - если трещина в бачке, то на прогретом двигле вы запросто откроете крышку расширительного бачка. Он даже не пшикнет, бо давления внутри не будет. Тем не менее открывайте его мммедленно - можем и ошибаться по поводу бачка..
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1215071
Ага..., как раз!
А как на счет того, что травит сальник помпы? Двиг холодный - давление охлаждайки низкое, двиг - горячий - давление высокое и выдавливает ОЖ через привод помпы как раз вниз двигателя. :)
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1215083
крышку бачка нужно было вовремя менять, она для того и сделана с клапаном, чтобы излишнее давление стравливать
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1215092
согласен, не знаю качество помпы на сенсе, но родная корейская ходит 140 - 180 тысяч у кого как
40 - очень мало, я свою менял на 140
thrashem, сними бачёк и посмотри, я тоже долго ездил и доливал ОЖ, двигатель был мокрый, оказалось бачёк
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1215093
Вот крышку менять совсем не обязательно, то не масляный фильтр, которым заменяется по пробегу. Максимум почистить и все должно стравливаться нормально.
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1215102
согласен, но бывают случаи, когда прочистка и продувка не помагают, она не дороговата гривен 35, но гораздо дешевле радиатора
советую периодически, хотя бы раз в 2 месяца, откручивать её и делать профилактику
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1215118
Ага..., как раз!
Да элементарно Ватсон :D - согласно Твоего коментария бежать должно всегда когда есть давление и когда двиг прогретый...
Но ведь бежит только когда авто заезжает на эстакаду, т.е. под углом к горизонту, или я что то не так понял? В первом посте четко указано когда бежит, а когда нет...
Бежит только когда авто под углом, а это означает что "жидкость переливает через край" и выливается в дырку.
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1215575
Это не бачек, у меня с низу как то тоже лопнул, снял бачек с креплений завел машину и добавил оборотов, сразу было видно от куда, но тут другая хрень, разберемся напишу
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1215807
Люди поможите плиз. Ш.Ланос 1,5 - Давит охлаждающую жидкость из под прокладки головки цилиндра. Давление 1,3Мпа (высокое) Расход топлива тоже увеличился. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/57415-gonit-ohlazhdayuschuyu-zhidkost/#findComment-1269102
