Закрывание капота
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с замком капота что-бы он закрывался без хлопка?
https://lanos.com.ua/topic/57411-zakryvanie-kapota/
отрегулировать :) !
хотя бы методом тыка. тоже раньше приходилось "бросать" капот чтобы закрылся, потом когда ставил защиту тросика капота - снимал\ставил замок. теперь закрывается под своим весом + легкое надавливание рукой.
Замок крепится 3-мя винтами вроде как, и там отверстия в замке чуть больше болтов - можно отпустить болты и "поерзать" замок, найдя нужное положение.
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/57411-zakryvanie-kapota/#findComment-1213014
А чем собственно не устраивает хлопок?
Приподнять на 50-10мм и бросить.В чём проблема-то?
Змінено користувачем Koba
https://lanos.com.ua/topic/57411-zakryvanie-kapota/#findComment-1213018
лучше хлопнуть и через лет пять поменять замок капота чем нажимать рукой и потом поменять капот! друг так когда то на 2109 прогнул капот :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/57411-zakryvanie-kapota/#findComment-1213020
+1 мое последние место работы автосалон, так не дай Бог, чтоб ктото закрывал капот надавливанием..... Клиенты очень любят так делать, так шеф чуть ли не инфаркт ловит когда видит))))
https://lanos.com.ua/topic/57411-zakryvanie-kapota/#findComment-1213031
Полностью согласен с Bazart и остальными - отрегулировать и слегка хлопать с высоты 10см.
Была у меня Славуту - там я надавливал и все ОК, но у нее капот открывается в другую сторону!!! А у Ланоса капот слишком мягкий чтобы надавливать.
https://lanos.com.ua/topic/57411-zakryvanie-kapota/#findComment-1213078
Под легким надавливанием я имел ввиду это: :) - вот ниразу не страшно мне слегка толкнуть капот...
https://lanos.com.ua/topic/57411-zakryvanie-kapota/#findComment-1213125
