Допомозіть, не працює датчик пального
Допоможіть виясноти в чому проблема!
Не показує рівень топлива в баку, хоть він повний!
Провіряв поплавок на топливному насосі(бензину нема в середині), продзвонив всі контакти на топливному(все продзвонюється)!
Можливо є якісь запобіжники які відповідають за це, всі інші прибори працюють добре!
Завчасно дякую!
Змінено користувачем Sasha Ololenko
https://lanos.com.ua/topic/57403-dopomozit-ne-pratsyuie-datchik-palnogo/
если машина с большим пробегом могли стереться дорожки на датчике уровня топлива,они там вроде как графитовые.
https://lanos.com.ua/topic/57403-dopomozit-ne-pratsyuie-datchik-palnogo/#findComment-1212780
Sasha Ololenko, Одно из двух - или клинит стрелку и она выше не поднимается или обрыв дорожки, несовпадение подвижного контакта и дорожки на платке ДУТ (расположен на колбе бензонасоса).
https://lanos.com.ua/topic/57403-dopomozit-ne-pratsyuie-datchik-palnogo/#findComment-1212783
Дякую!
Дякую!
https://lanos.com.ua/topic/57403-dopomozit-ne-pratsyuie-datchik-palnogo/#findComment-1212805
 Можно вытащить бензонасос и на весу поднять поплавок, посмотреть есть ли там контакт, подергать, мож подогнуть немного усики). Ну и смотреть на стрелку-пойдет она или нет
Змінено користувачем Well
https://lanos.com.ua/topic/57403-dopomozit-ne-pratsyuie-datchik-palnogo/#findComment-1212947
так робив, але стрілка не підіймалась(усики мають добрий контакт з смужками!
здається мені там стрілка підклинила(
https://lanos.com.ua/topic/57403-dopomozit-ne-pratsyuie-datchik-palnogo/#findComment-1213568
