Кондиционер оригинал (б/у) или ТТК (новый)
дело в том что, я далеко не мастер-установщик или холодильщик, я с другой области...
Простите, но я имел ввиду того установщика, чью историю Вы пересказали.
К Вам никаких замечаний нет :beer:
Касательно ТТК - сам кондер у них не ставил, но лично знаком с руководством.
В любом случае предпочитаю ноаое старому.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1569700
кстати нормальный установщик не отпустит машину не определив неисправность (тем более иногороднего)... Хотя я допускаю что возможно это просто миф... но доля правды несомненно есть, даже далеко ходить не надо например просмотрев другие темы форума на счет кондеров....
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1569701
Миша я то же предпочитаю новое старому, но увы это оборудование многим не по карману (почти 10% стоимости авто) -люди мучаются на жаре..я просто привожу собственный пример установки б\у... я то же очень переживал за исправность.... но за новый принципиально не захотел платить 6500 грн... слишком для меня завышенный денежный эквивалент ценности данного продукта...
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1569705
А "Кариму" Александр - коммреческому партнеру огромное спасибо за правдивость и ответственность поставки б\у кондера...правда не знаю как отметить ему на форуме благодарность....
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1569707
Я ставил 2 года назад (2011) ТТК - комплект. Брал на базе ЗИП-авто (вроде так) на Новопироговской в Киеве, через знакомых, взял за 3500 грн. установка обошлась 1300 с заправкой. ИТОГО 4800 грн.
Из минусов:
1. исключительно субъективное мнение о том что кондей холодит не так хорошо как оригинал (Хотя при дальних поездках нормально только в городе в пробках не хватает).
2. Это (как мне кажется) китайские комплектующие. Сегодня поменял радиатор кондиционера. Основной радиатор (после сегодняшнего осмотра) тоже на подходе, что дальше сломается??
В остальном, все работает нормально. Для себя вопрос так и не решил как нужно было сделать: как я купить новый или все же б/у. Возможно компресор взял бы бу а радиаторы и испаритель взял бы новые.
Конешно если брать б/у то только у каких нибуть провереных ребят которых знают на форуме или других местах :).
п.с. А забыл сказать что ремень кондиционера реальное г. начал пищать через неделю, подтянули, еще через неделю опять пищать начал. Вообщем поменял я его на оригинал новый и стало все ок.
Змінено користувачем nick_mad
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1570462
На своём опыте могу сказать что нужно брать и ставить новый комплект. Сам взял и поставил б/у и натерпелся ужасного головняка, а главное в результате обошлось не намного дешевле нового. Кому интересно, подробности у меня в бж.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1571034
Это случай невезения как и с новым комплектом который я описывал выше.... Хотя согласен в том что на новом комплекте я могу рассчитывать на больший срок эксплуатации.... (если конечно не Китай комплектующие)
Но главное я уверен, что есть у сей замечательный сайт на котором обязательно мне помогут и подскажут...
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1571228
Ни у кого ТТК-шные кондиционеры не ломались? Его мощности хватает для охлаждения салона Ланоса?
Поставил 11.05.13. Впечатления: салон не достаточно охлаждает, на выходе 10,5 градуса, штатный у аналогичного авто 4,7!?. Установщики - ничего внятного. Подключение (эл. часть) довольно таки "топорно", вплоть до соплей между 85 ногой реле конд. и 86 ногой реле вентилятора. Установщики сказали - так положено. Шумит ролик, установщики сняли - вращается туговато, для замены надо заказывать, ждать новый. Ставил у официалов ТТК.
В общем - ожидаемого результата не достигнуто.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1574995
Ну по по поводу температуры на выходе отвечу следующее, что 10,5 градусов это еще сам по себе не показатель, потому что если например влажность окружающего воздуха равна 65%, тогда температура на выходе по тех условиям должна быть около 13 градусов...Т.е чем больше влажность тем допускается выше нормативная температура охлаждения на выходе.... А ставят они все так, редко -редко кто исключительно делает монтаж по заводскому (так как это слишком трудоемко и возможны повреждения имеющейся проводки начиная с коробки предохранителей...
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1575294
А 4,7 градуса - это явно неисправный термометр, в летнее время в ланосовских кондерах это скорее всего неисправность нежели показатель обалденности охлаждения..
Я уже просто начитался вдоволь литературы и живых отзывов... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1575296
Ставил в свое время ТТК именно на ТТК (на колонтыровке в Запорожье) были проблемы через год, разгерметизация и утечка фриона, сделали по гарантии.
Самая дорогая часть это компрессор, там поставили новый оригинал. Трубы хорошего качества. Касательно электрической схемы, поставлено было не так похабно, но оставляло желать лучшего (реле можно было бы и в блок засунуть) но при этом работало нормально и без сбоев.
В общем я в свое время понял, что не готов рисковать тремя штуками за оригинал бу без каких либо гарантий с надеждой только на чудо. Я не играю в лотереи обычно.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1575549
а вот я очень люблю шампанское , поэтому и рискнул в пользу б/у, новый принципиально бы не купил по текущим ценам 6500 грн... Пока не жалею, истина любых спорных вопросов будет всегда где то рядом, но не конкретно на чьей либо стороне....
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1575724
Так тут нет вопросов, все индивидуально. Я прикинул, не рискнул.
Я покупал в общем то за 4800 с установкой, за 6500 думал бы ширее...
бу был тогда 3-3,5 тыс без установки комплект в хорошем состоянии. Установка + фрион...
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1575816
ну при такой цене и я бы новый взял :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1575953
Ставил ТТК в мае. Машина тонирована. В общем ожидаемого результата нет. В первом положении температура 10,7 . Салон в жару не охлаждает. Для примера такой же ланос с заводским кондиционером температура 4,7. Ставил у официалов. Впечатления ?! Больше вопросов чем ответов. Думай стоит ли выложить 6500 за охладитель воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1592787
Не ну ты конечно загнул для кондера ланоса температура 4,7... нормативная от 7 до 9 град... при средней влажности воздуха..... для нормального охлаждения нужна несколько продолжительная работа кондера по городу у всех очущается недостаток....хотя это конечно субъективное мнение....
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1593475
мда, почитаешь отзывы - и кондиционер ставить не захочется:(
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1604487
не парься и не бойся все что высказано в вопросах по кондеру на форуме, это лишь проблемы с которыми ты наверняка не столкнешься... все не так уж и плохо с кондерами в основном проблем по ним нет (независимо с б/у или новыми...)
Главное кто ставит (профессионал все же необходим), обязательно наличие диагностики и проверки элементов кондера перед установкой даже нового комплекта.... Ну и наличие фильтра салона обязательно.... обязательно раз в год съездить к кондиционерщику на проверку и возможно дозаправку.... Не допускать работу кондиционера с недостатком фреона... или частых автоматических отключениях компрессора...
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1605707
мда, почитаешь отзывы - и кондиционер ставить не захочется :(
Не бойтесь все будет хорошо если все сделано хорошо, а не через попу. Ставил комплект ТТК, новый , сам ставил, на сенс. Трудностей нет никаких.  Много нюансов. Недочетов и недоделок и хэндмэйд в комплекте тоже присуствует.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/4/#findComment-1606431
