Кондиционер оригинал (б/у) или ТТК (новый)
Сегодня в Запорожье на СТО "ТТК" установил комплект кондиционера за 6500 грн. Знаю, что дорого, но альтернативы практически никакой нет. Вся работа заняла около 4 часов. А покачеству выполненой работы я бы оценил на четвёрочку, т.к. много чего забыли затянуть, проводку на "тяп-ляп" проложили ну и мелкие недочёты. Впринципе все грехи я поправил за 20 минут, так что буду надеятся, что ничего не поламается.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1244687
Я купил комплект кондиционера Б/У, сам все собрал и проводку завел на свои родные места, на сервисе мне его заправили и он сразу заработал 8-) . Купленный комплект был без потеков масла на радиаторах и компрессор тоже сухой снаружи, в масле компрессора графит не плавал, трубки не протерты. Я думаю что Б/У брать можно при условии доверия продавцу. Кстати по цене комплект получился за 2600 и заправка 420 в сумме 3020.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1244711
Re_Al
Хоть час вакуумировали? Или так плеснули?
пс. Да и масло должны были новое залить при такой замене
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1244721
Ну и как ощущения?
Как холодит?
Как с потерей мощности?
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1244728
Ну и как ощущения?
Как холодит?
Да вроде нормально всё. Холод с дефлекторов идёт примерно такой же как с домашнего (бытового) кондиционера. А по мощности: пробовал на бензине, так особой разницы не заметил, а вот на газу стал более вялым разгон. Надеюсь будет ходить.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1245107
Re_Al
Процедура примерно минут 40, после заправки делали прозвонку на утечку, выкачали фреон, делали вакуумирование минут 25, заправили маслом, закачали фреон. Неделя прошла и пока все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1246126
Кому ставили недавно кондиционер по новой схеме подключения?!
комплект ТТк на моей машине установлен 3-4 года назад. Не доволен.
Подключен по старой схеме.
Змінено користувачем Vlad_Dnepr
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1249743
Вообще если авто -ланос, я бы остановился на заводском подключении.
ПС. При установке б/у компрессора который был открыт непонятно сколько масло в нем надо менять обязательно, оно очень гигроскопичное, влага накопившаяся в нем будет разрушать компрессор и может вызывать проблемы в работе. Б-ушный радиатор или испаритель вакуумируется минимум полчаса по той же причине.
Тип масла в родном ланосовском компрессоре PAG-150. (Синтетика естественно).
Для ТТК-шных комплектов надо смотреть у производителя, для ланосовских комплектов PAG-100, для сенсовских PAG-46, вобщем зависит от того какой компрессор используется.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1250090
Поставил ТТК-шный комплект за 6400 +фильтр салона
Без ляпов установка не прошла: там не прикручено, там не дотянуто, там болтается.
Ну это всё мелочи которые устраняются за пол часа.
Холодит замечательно, но есть одно но...
При включении появляется пульсирующий гул и вибрация, чувствуется на руле, везде...
Сказали что натяжной ролик притрётся и будет всё нормально, если не пройдёт - заменять по гарантии.
Приехал домой, начал разбираться откуда гул и вибрация.
ИТОГ: вынимаем предохранитель на вентиляторы - тишина.
Что с ними можно сделать?
ЗЫ: при включении кондёра сразу включаются оба карлсона (дополнительный подключен от основного)
Змінено користувачем Andry.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1261925
Или пытаться балансировать вентиляторы или тупо менять. Больше сделать ничего нельзя...
Проверь еще напряжение на АКБ, когда идет вибрация. Какое оно?
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1262063
Каким образом балансировать?
Завтра попробую откинуть дополнительный вентилятор и проверю напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1262082
Andry.
Попробуй включить вентиляторы без компрессора кондиционера, так будет ясно вибрируют они или компрессор из-за нештатной работы
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1262144
Напряжение надо мерять при реальной нагрузке. Откидывать ничего не надо...
Балансировать вентилятор это достаточно проблемное и геморойное занятие, собственно даже с трудом представляю как реализовать его на практике в гаражных условиях. Наверно проще будет его вообще поменять...
Однако есть также предположение что двигатель не справляется с нагрузкой и как следствие появляется вибрация.
Проверьте работу вентиляторов, как пишет Андрей, без конденционера... Если это все же вентиляторы и если они были установлены на ТТК, то рекомендую потребовать замену на отбалансированный и не вибрирующий...
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1262168
Потестил:
Напряжение без кондишина 14,1-14,3
Напряжение с кондишином 13,9-14,1
Как по мне то более чем нормально.
Подождал пока включиться вентилятор сам, от перегрева - та же вибрация.
Откинул дополнительный вентилятор - вроде как стал нормально.
Сегодня покатаюсь только с основным вентилятором, о результате отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1262303
Прежде чем отключать позвонил в ТТК-Запорожье.
Сказали дополнительный вентилятор отключать нельзя, что-то там перегреется и выдавит.
Так что будем мучаться до следующей поездки в Запорожье.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1262393
Ну так замену предложили?
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1263295
А они как подключили? Если при включении кондера сразу включается вторая скорость вентилятора,то толку от замены не будет,а если первая,то тогда есть смысл.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1264570
При включении кондёра оба вентилятора по максимуму крутят.
Думаю, толк будет.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1264836
При включении кондера оба вентилятора должны включаться на малую скорость...
Собственно эта малая скорость доолжна включаться и без кондера при достижении 97 град. и выключаться при 92.
Если температура будет расти дальше, то при примерно 105 включится большая скорость и выключится при 92...
Однако вибрация связана именно с несбалансированным вентилятором. Если вентилятор отбалансирован, то вибрации не будет...
P.S: Рекомендую не затягивать с диагностикой, проверкой и заменой. В противном случае может оказаться, что период принятия притензий на замену закончен...
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1264876
Никогда не замечал, что бы у меня вентилятор крутился с разными скоростями (за 4 года езды без кондёра).
Претензия уже выставлена. Осталось приехать, а это в лучшем случае через недельки 2. (Установщики о сроках в курсе)
В планах за эти 2 недели найти донора, и ради эксперимента поменяться вентиляторами, что б быть окончательно убеждённым кто виноват и что делать.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1264895
Кстати, по установке:
вчера заметил неприятный ляп в установке.
Провод идущий на компрессор лежал на шкиву.
На сколько он потерся не удалось разглядеть.
Прокрепил по нормальному,на СТО буду ругаться.....
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1264906
Блин - как говорят в нашем СЦ: Благодаря тому что клиент ремонтирует самостоятельно - мы зарабатываем больше...
Притензии кому выставлял?
По телефону или в письменном виде?
Если по телефону - запись разговора есть?
я просто прикалываюсь с этих русских. Через 2 недели они даже не вспомнят, более того - 14 дней: Вам эта цифра о чем то говорит? :joking: Остается только пожелать удачи...
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1264966
Пусть тебе проводку переделают по заводской схеме с последовательным включением вентиляторов. Я себе так ставил,но что бы проще было оставил большой вентилятор по схеме без кондера. То есть если у меня кондер выключен то работает только один вентилятор как и раньше без кондера. А когда я включаю кондер то оба вентилятора крутятся медленно и медленной скорости вполне хватает для охлаждения двигателя.Вторую скорость при включенном кондере я слышал только при сильной жаре в пробке и тоже была вибрация,так что я думаю нет смысла менять вентиляторы,так как когда они оба включены,то есть у всех вибрация.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1265044
В базовом ланосе на вентилятор только 1 реле A, управляющего реле и реле Б - нет.
Потому и подключено просто паралельно.
ЗЫ: у людей которые недавно ставили у них кондёр - вибрации и подвывания нет.
https://lanos.com.ua/topic/57398-konditsioner-original-bu-ili-ttk-novyy/page/2/#findComment-1265065
