1,7 тис   2
А можно целую полку под 2х6*9 со стопом ?
тоже интересует! 067-922-75-14
Змінено користувачем славка-сенс
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1409718
тоже есть интнресс
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1419747
Добрий вечір. Цікавить проставки під динаміка 13см. у передні двері ланос
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1432404
в личке.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1432414
Колянчик,а корпус под саб сможешь сделать?
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1434265
Можно попробовать, в личке.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1434441
ВИ не відповіли, я зможу отримати проставки під дінаміки до пятниці.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1435060
смогу отправить к четвергу, в личке смотри.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1435134
Все получил, СПАСИБО ,все ОК
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1447745
Я все-таки лучше вырезать под овалы железную полку или не стоит? У меня магниты большие на овалах, поэтому прилично закрывает отверстия.Влияет ли на качество звука?
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1453797
Однозначно вырезание отверстий под овалы даст больше баса.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1453957
Полки еще делаете?)В 15х числах буду заказывать под овалы.только не знаю какую толщину выбрать...
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1454587
Задние полки толщиной 43 мм и подиумы в дверь под 165 мм динамики есть в наличии.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1454785
полка 43 мм не слишком торчать будет?нету фото с той и той полкой,чтобы сравнить?
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1454918
Да практически не чего там сравнивать, всего-то разница в 1 см,
, а
ты не ленись, а по теме пробегись и всё там найдёшь.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1455024
Хочу установить в передние двери эти динамики
. подскажите ваши подиумы можно установи, что бы карта двери нормально прилягала и ручка стеклоподъемника не затирала об карту. Почему спрашиваю, потому что хотел их установить через пластиковые подиумы для ланоса, которые продаются где хочешь, но они не подошли так как после их установки карта плотно не прилягает и сильно затирает ручка стеклоподъемника.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1455607
Хочу установить в передние двери эти динамики...сильно затирает ручка стеклоподъемника.
Не совсем понял о каких подиумах идёт речь, если о накладках, то при ручках стеклоподъёмников не станут.
Далее, если о подиумах которые крепятся под картой к металлу, то никаких проблем, динамик ваш имеет глубину 59 мм, станет так что и до карты не достанет.
Далее, если действительно хотите улучшить звук, то купите компонентную акустику: миды в двери, пищи на липучки к торпеде- будет значительно лучше.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1455620
Да я имел в виду подиумы под картой двери. А пластиковые вот такие
Когда их устанавоиваешь то карта не прилягает и ручка стеклоподъемника затирает об карту.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1455655
В личке.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1455819
Сегодня подиумы получил. На выходных установлю и сразу отпишусь. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1458259
а подскажите какая из ваших полок для овала с монтажной глубиной 84 мм нужна? диаметр магнита пока уточняется
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1459727
<div><br></div>
Возможен ли вариант изготовления данных накладок но только с мною заявленным диаметром отверстия?<div><div><br></div>
</div>
Змінено користувачем -Sashka-
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1459764
Накладки вот такие
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1459768
Замеры из различных фирм динамика от посадочной поверхности до магнита дал самый больший размер 44 мм исходя этого и был взят размера полки в 43 мм чтобы любая модель туда влезла без подрезания полки- эта информация для особо ленивых так как в первом посте есть описание по выбору толщины полки,а я надеюсь что вы не из таковых...
Давай сначала отталкиваться от заявленного диаметра и куда ориентировать центр отверстия?
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1459850
спасибо, определюсь с овалами (бюджет до 700 грн , может подскажите достойные коаксиалы чтоб низа норм. валило :rolleyes: ) и весной полку буду приобретать. :popcorn:
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/5/#findComment-1459853
