Доброй ночи! А вы делаете подиумы, под люксовые карты? Типа сам подиум, крепиться к двери и накладка на сетку, образуя небольшой тунель?
в данном случае могу предложить только подиум.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1720792
А заказать изготовление, чего то подобного?
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1720971
такие вещи нужно изготавливать и сразу примерять, корректировать и т.д. Дистанционно ничего путёвого из этого не выйдет.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1721269
Получил полку! Спасибо-все четко и оперативно!!!
Удачи в установке,
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1725463
Доброго дня.
Чи могли б Ви виготовити не полку-вкладиш, а суто полку (з вирізом під стоп-сигнал) для заміни стокової ?
Яка інформація від мене для цього потрібна? Прошу відповідь приватним повідомленням. Заздалегідь вдячний.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1740709
Задам глупый вопрос, за ранее прошу прощения.  :bI:
Можно ли поставить овалы в родную полку, порезав ее и метал под ней? Какие жесткие минусы этой установки?
Змінено користувачем Denver_1
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1744220
Мой знакомый инсталятор автозвука так себе и сделал, НО!!!! Виброизоляция полки как минимум STP-4 mm или Бомба, сверху битопласт 10 мм потом сток-полку и сверху овалы на болты с фиксированными гайками и всё будет ГУД.
Звук мне понравился, не классика на которой можно оценить звучание инструмента, но всё же...
Если всё сделаешь правильно, то звук будет неплох, и про двери не забывай.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1744230
Спасибо большее.
А в двери 16 диаметра динамики на подиумы под обшивку и получится бюджетный вариантик звука. Правильно рассуждаю?
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1744326
Спасибо большее.
Правильно, но на фронт лучше будет если взять компонентную акустику, миды на подиумы, пищи на торпеду.
Подиумы под 165 мм динамики есть готовые под защиту от влаги (покраску и т.д.).
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1744378
Понял спасибо. Буду думать.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1745058
Спасибо тебе за подиумы стали четко, в карту уже не упираются)
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1750672
Доброго дня... сколько будет стоить задняя полная (вместо сток) с вырезом под стоп и обтянутая серым карпетом.... под овалы....
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1766306
- полка на Хетчбек из фанеры (ни МДФ ни ДСП не просите- чревато) взамен стоковой- 400 грн
доброго времени суток! Данное предложение актуально? Если да то есть еще пару вопросов:
1. Длительность изготовления?
2. Цена "голой полки" или под карпетом?
3. Трубуется присутствие на полке подиумов под овалы 6*9 с небольшим уклоном во внутрь салона и отсутствие выреза под цетральный стоп-сигнал.
Заранее благодарен! Жду ответ :)
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1776553
1. Сроки: на данный момент до 2 недель.
2. Полка в корпете с двух сторон.
3. Отсутствие выреза без проблем, подиумы с наклоном +150 грн к цене при наклоне с 6 мм на 20 мм, но опять же зависит от разницы толщин (идею и затраты считаю неоправданными).
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1776660
меня устраивает + уточнения:
2. Карпет (темно-серый) нужен только с лицевой стороны.
3. Если считать плоскость полки за "0", то 6 и 20 мм это высшие точки передней и задней части кольца под динамик? если да то желательнее 6 мм и 35-40мм. Сам подиум сформирован будет из монтажной пены или же из дерева?
почему?
Змінено користувачем Kostya_911
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1776699
почему?
2. где лицо, или оно везде?, когда открыта задняя дверь и полка приподнялась то на Вас смотрит лицо (нижняя часть)..., когда закрыта задняя дверь то через стекло Вы видите лицо (верхняя часть)...
3. Каждые 10 мм толщины 50 грн и к общей толщине фрезеровка под наклон 50 грн, подиум тоже из фанеры.
- потому что наклон заднего стекла отражает сигнал на слушателя, а если динамики наклонить в салон то звук уйдет в потолок, ткань которого поглощает звуки, а вообще правильно сзади отключить все звуки выше 80-100Гц (на концерте сзади Вас никогда и никто играть на гитаре не будет, это Вам не кабак с испанскими напевами).
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1776872
убедили, пусть будет без подиумов
на той части полки, которая  смотрит в багажник карпет не нужен ввиду того что она будет шумиться-вибриться. Карпет (обезательно темно-серый) необходим лиш на стороне полки, которая смотрит в салон
хотелось бы еще уточнить детали оплаты. Насколько я догадываюсь вам необходим задаток на материалы?
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1776890
на той части полки, которая  смотрит в багажник карпет не нужен ввиду того что она будет шумиться-вибриться. Карпет необходим лиш на стороне полки, которая смотрит в салон
Фанера- это уже демпфер колебаний, карпет клеится сверху но заворачивается под низ и занимает по периметру примерно по 2 см, а на него наклеивается нижний карпет (как бы в замок). После такой поклейки ничего не отклеивается, не отворачивается (как обои на углах в квартире).
Есть какой-то продуманный вариант изготовления изделия и уже с учетом недостатков в процессе использования предыдущих, но я могу сделать так как пожелаете.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1776896
я буду клеить ШВИ под полку из соображения сделать из багажника максимально закрытое пространство без щелей. Поэтому в планах проклейка не просто полки, а полки с выступлением ШВИ за контур всего периметра полки где-то на 3-4 см, для устранения щелей между крышкой багажника и полкой, между полкой и спинками сидений, между полкой и боковинками. Ну и, естественно, наглухо зашумится все остальное в багажнике -- пол, спинки сидений, крылья, крышка багажника частично. Поэтому на обратной стороне мне карпет не нужен
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1776914
Представляю первую из моих рук полку на хетчбэк, фото и цены в
, добро пожаловать.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1785348
, добро пожаловать.
це моя шолі??? :(
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1785386
це моя шолі??? :(
твоя без выреза под стоп.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1785526
фуууух!!! :hot:
а я уже вчора впав в жосткий депресняк. Уже придумував як мені той виріз затулити :D
....як гора з плеч
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1785536
Коля спасибо за полку ,брал для товарища,долго уговаривать не пришлось , увидел потрогал заказал .
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1786538
Коля спасибо за полку, встала как родная! Когда вмонтирована в машину смотрится просто супер! Подумываю дальше реализовывать звук в передние двери!
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/10/#findComment-1786569
