ЁЖИК 27, akarell.
Всегда рад помочь, спасибо за доверие.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1786585
Получил подиумы и полку, все сделано быстро, качественно и красиво!!! Еще раз Спасибо!!! Всем советую!!! :yes:  :yes:  :yes:
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1787283
Доброго здравия!
Подскажите плз ... как можно установить в передние двери Pioneer TS-G1645? Желательно так что бы с малейшими переделками... ну или вообще без каких либо особых переделок...
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1799851
Доброго здравия!
Спасибо!
Даже если бы Абы прилепить, то всё-равно придется под них подиумы делать, НО учти, что в основном идут 165 мм дины, чтобы при желании поставить что-то стоящее не пришлось снова всё новое искать. Кинь мне в личку размеры дина (глубина посадки, D отверстия), что-то подумаю.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1799887
Спасибо!
Сейчас попытаюсь выяснить размеры... так как знаю только фирму и модель Pioneer TS-G1645. .. может они и 16.5см... у продавца с дружеского форума модели указаны как 16см... и 17см... 16.5см... таких нет... буду выяснять... поиск по гуглу размеры этой модели мне не дал... или я так искал ((
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1799906
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1799927
Спасибо!
Итак что я нарыл:
автомобильные колонки > Описание (технические характеристики Pioneer TS-G1645 Количество полос: 1 полос Размеры динамиков: Диаметр динамиков ВЧ: 4 см; Диаметр динамиков НЧ: 16 см; Глубина, см.: 40см Номинальная мощность: 135 Вт Максимальная мощность: 130 Вт Частотный диапазон (Гц 35-22000 Гц Чувствительность (дБ 92 дБ Прочее: линейка: TS-G; калибр: 6"; монтажный диаметр: 128 мм; монтажная глубина: 42 мм; диаметр динамиков НЧ: 16 см; диаметр динамиков ВЧ: 4 см; материал диффузора: композитный, IMPP; ВЧ-динамик: конический диффузор; диффузородержатель: штампованная сталь;- если сказать честно, то кроме размеров полная брехня.
Под них такие же подиумы как под 130 мм (5,25") динамики, фактически может немного урезать стоковые и как многие делают на болтики установить эти или взять у меня подиумы, залачить и установить, а на будуще туда можно будет всунуть только 5,25" динамики.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1799954
Спасибо за разъяснения!
У меня стояла супра 520 (5"25) в стоковых подиумах... просто уши крепления были загнуты и прикручено к подиуму... сейчас возьму эти Pioneer TS-G1645 и попробую к стоковым подиумам... если что не выйдет перейдём к деревянным подиумам...
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1799979
Фотоотчот, як і обіцяв, з вашого дозволу:
По суб'єктивним відчуттям, овали на хетчі все ж таки треба розміщати поближче (по середині, без зміщення до скла) до спинок заднього дивану, хоча для задніх пасажирів саме те
якість виготовлення дуже достойна, цілком виправдовує ціну  :yes:
+ відео:
Змінено користувачем Kostya_911
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1803152
Сколько будет стоить полка под овалы?
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1803215
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1803329
Когда можно заказывать полку без стопа, на хэтч?)
вопрос можно ли к ней по краям приделать резиночки, видел в служебной шкоде, при закрывании багажника упираются в кузов и не грюмает полка.
Змінено користувачем kennt
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1804822
На хэтч полка грюмать не должна, потому как она со всех сторон поклеена корпетом, а если хотите резиночки то наклеите их на пластик в месте упора полочки.
Заказать можно со вторника, в связи с подорожанием материала на некоторые позиции цены незначительно поднялись.
Ответ уже в личке.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1804893
Полку получил, спасибо :)
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1810316
Инструкция по установке в
, но если возникнут вопросы- звони.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1810598
ок, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1811136
Добрый день. А сколько будет стоить полка под Ланос седан из MDF с фанерой в корпете взамен стоковой??? Под динамики 6х9 и по центру под саб фришный 10 дюймовый (challenger max-line 10wf). И какая толщина полки будет??? Под стоп сигнал или без - без разницы - что дешевле, то и подойдет.
Я так понимаю, что что-то подобное (см. прикрепленные файлы). А там, как сделаете - я мастеру больше доверяю, чем картинкам. Интересует, чтобы по минимуму пришлось подрезать металл. Под Саб я так понимаю, подрезать по любому придется.
Змінено користувачем denz
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1817705
Давай по порядку:
1. если будет саб, то овалы там и подавно не нужны (саб заглушит овалы, а ещё хуже будет качать как ветер парус), не зря полка на фото не меньше 2 раз продавалась (не мною).
2. если будет саб то по-любому нужно резать метал
3. 10" саб, если 1 шт. то лучше располагать или по центру (больше резать метал) или за правым пассажиром (меньше металла вырезать и проще в установке), если 2 шт- то по краям напротив стоковых дырок.
4. Нужны будут все размеры саба для добротного и рельефного оформления полки.
5. Цена полки, с максимальной толщиной 43 мм, в корпете- 580 грн, вырез под доп. стоп + 80 грн.
6. Главное, уточнять при заказе срок изготовления, потому как очень занят.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1817723
Давай по порядку:
Понял. Тогда не вариант. Динамики уже куплены. Тогда вариант полки под овалы 6х9. Есть ли смысл переплачивать и ставить новую полку взамен старой. Или достаточно поставить вашу полку сверху базовой? Хотелось бы получить звук нормальный. Динамики куплены (6х9) мощные - магнитофон не прокачивает их. Видимо через усилитель буду включать. Может они и басы дадут нормальные, чтобы совсем от саба отказаться???
Да и сроки не сильно важны. Важно решится на такую трату денег и получить результат. Лучше пусть дольше изготавливается, но качественнее.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1817733
...Есть ли смысл переплачивать и ставить новую полку взамен старой. Или достаточно поставить вашу полку сверху базовой? Хотелось бы получить звук нормальный. Динамики куплены (6х9) мощные - магнитофон не прокачивает их...
Если правильно завибрить и зашумить метал полки, стоек и т.д., то достаточно будет полки-вкладыша, но понятное дело что взамен стока полка будет лучше, потому что у неё больше площадь и соответственно жесткость, но это не значит что вибра и шумка не нужна, ведь при звучании НЧ вибрация переходит на металл и в резонанс начинает играть весь метал авто при этом Вы получаете гудёжь и т.д.
- чем больше и крепче плоскость под динамиками тем четче будет бас.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1817839
Тогда давайте остановимся на полке без стопа под овалы 6х9 под замену стоковой. Обтянутой карпетом. Делаю Вам заказ.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1817860
Получил полку в хэтчбек без стопов, очень все понравилось, качественно и добротно, стала как влитая.
Рекомендую!! Денег своих стоит.
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1820338
Получил полку спасибо большое. Сделанно качественно особенно обтянута :)
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1821333
Это сине-черная походу, да-а-а-а-а, вымучил , со второго раза получилось не хило, самому понравилось.
Жду фото в авто, вместо пива...
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1821403
Да это она) Установлю обязательно фото скину и на драйве тоже ) Сейчас времени нет всем заняться и просто всю музыку затеял менять ))))
https://lanos.com.ua/topic/57395-akusticheskaya-polka-podiumy-nakladki/page/11/#findComment-1822104
