При прогреве машини (проехав 20-30 км) перестает работать: спидометр, показатель пробега, загарается "ЧЕКЕТ". В чем может быть проблема. помогите.
https://lanos.com.ua/topic/57356-spidometr/
Возможно отошел разъем на проводе от привода спидометра. По крайней мере у некоторых именно там была проблема. И у меня в том числе.
https://lanos.com.ua/topic/57356-spidometr/#findComment-1212154
Или сам привод,менял недавно.
https://lanos.com.ua/topic/57356-spidometr/#findComment-1212159
https://lanos.com.ua/topic/57356-spidometr/#findComment-1212160
проблема однозначно в датчике скорости, или в червяке его привода. Часто бывает, что зализывает его.
https://lanos.com.ua/topic/57356-spidometr/#findComment-1212241
Спасибо за ссылки. Фото помогли найти где находится неисправность. Прижал, протер, переложил от коробки и все ОК. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/57356-spidometr/#findComment-1260462
