Поставил гидроусилитель Б/У
Народ, подскажите пожалуйта, поставил все-таки наконец гидроусилитель (ставил 3 дня с перекурами), кому интересно почему так долго, расскажу подробно. Но все-таки поставил, вот теперь вопрос, расскажите технология переворота опорных подшибников, потому как не до конца понял как и что.
Вопрос разбиваю на несколько:
1. Вот машина, я беру и поддомкрачиваю оба передних колеса как можно выше?
2. Просто откручиваю три гайки и из под машины могу руками перевернуть на 180 град и вставить обратно, т.к. стоит подрылок.
3. Зачем давить на колеса? Чтобы опустить стойку вниз?
P.S. Громкие темы прочитал все, и четко не нашел, как именно делать данную процедуру, просто было сказало, "перевернул(и)".
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/
Поддомкрачивать сразу две стороны необязательно,можно по одной,для того чтобы проще было провести всю процедуру лучше открутить и выпресовать рулевой наконечник,если по порядку то так
1.машина стоит на земле,выворачиваем колесо и выпресовываем рулевой наконечник.
2.откручиваем три гайки опорного подшипника.
3.домкратим ту сторону машины где откручивали опорник.
4.высвободившийся опорник проворачиваем на 90гр(боковая шпилька должна стать ближе к крылу).
5.опускаем машину совмещая отверстия с шпильками.
6.устанавливаем в отверстите палец наконечника и затягиваем.
Наконечник можно и не снимать,но не факт что хода хватит-тяга может лечь на отверстие в кузове.
Провернуть опорник можно и снаружи из моторного отсека.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1212137
Спасибо огромное, теперь понял. Попробую сделать сам.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1212313
добрый день.непонял для чего переворачивают опорный подшипник
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1212314
В системах с ГУР и без разный угол развала стоек(угол кастора
необходимый для правильной работы подвески.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1212339
А еще такая мысль, разворачивать по часовой или против?
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1212784
Проверни 3 раза против часовой и 2 раза по часовой.
Прикольная шутка!По теме-без разницы куда крутить ,главное чтоб стало как на картинке-болт у крыла средний.
Было так
А должно выйти
Вот так
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1212836
Спасибо за фото, так нагляднее. Походу на первом фото сенс.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1212843
Не обязательно-в Ланосе без ГУР так же.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1212871
я проворачивал не трогая рулевых тяг, места хватило... но правда проставок тогда еще не стояло...
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1212988
Сегодня попробую, отпишусь у меня стоят проставки.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1213202
Нет... Надо отпустить гайки регулятора поперечной устойчивости (я отпускал на 15 витков). Наконечники не снимал!!!
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1213340
Итак попробовал. Правда подъехал друг и помог. Че делали: отпустил 3 болта, поддомкратил колесо, так, чтобы оно весело в воздухе над землей в сантиметрах 5-7. Потом друг одной ногой давил на колесо, а коленкой подпирал колесо, чтобы люстра не пряталась в стакан, а я спокойно её перекрутил на 180 градусов. Операция заняла меньше, чем было разговоров. (5 минут). Завтра на схождение.
P.S. Еще раз огромное спасибо за ответы и предоставленный материал.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1213351
Ну теперь всем будешь делать-глаза боятся а руки делают.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1213561
Можно маленькую поправочку всуну, заметил что часто внимание ставят на расположение болтов на опорном, не проще обращать внимание на сам опорник ближе к салону или допустим к ближе к фаре, я беру это из своего случай-опыта, купил на базаре новый опорник, а там средний болт в другом отверстии а как особо оно роли не играет где находится болт, главное само расположение опорника.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1214081
leo1 Цілком згодний з тобою, в мене самого зараз стоять не правильний Кастор, в мене без гуру, а опорник стоїть до салону, а болт до мотора, то сьогодні буду перевертати. Так-що по болтах не вірно виявляти чи правильний Кастор, чи ні.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1214166
Вы правы-есть опорники польские(на них краской нанесена сторона установки)
,а есть корейские они взаимозаменяемые(нет разницы левый-правый)-у меня такие и стоят.
Поэтому правильно смотреть по выступу(крышке)-ближе к салону-с ГУР,к фарам-без.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1214189
речь была о том ,что не главное где находится средний болт, а как стоит опорник, а площадка у них у всех почти одинаковая, на моей машине когда купил ее, умники поставили левый опорник на правую и не знал бы если не полез менять.так что я думаю что они все взаимозаменяемы, если ошибаюсь,поправьте,любой совет познавателен.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1214202
ошибаешся...на не взаимозаменяемых нанесена маркировка - Левый / Правый...LH/RH - что хорошо видно на фото выше
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1214272
Я же выше и на писал так споправкой в свой адрес, потому что когда машину купил у меня левый стоял на правом, около года ездил не знал и нормально все было.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1214284
К сожалению сегодня не попал на схождение, местные гуру все заняты. Проехался и получил удовольствие. Совсем ходовка по другому работает. Бугры и поплывший асфальт проходит мягче, даже несмотря на то, что у меня газ масло, а если бы были масляные? Руль стал жесче, но благодаря усилителю крутить легко. Возвращается на место веселее, как писали в других постах. Вообщем одни плюсы, ну конечно у кого стоит ГУ. Аж приятно ездить!
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1214342
Сам комплект покупал с разборки (Киевской) уже не помню у кого. Весь комплект (рейка, насос, магистраль, бачек) обошелся мне в 1400 грн.
Далее, перессылка с наложным платежом в районе 100 грн. Т.к. комплект не первой свежести, поэтому пришлось его помыть, почистить наждаком и покрасить (краска 18 грн, наждачка 2 грн, очиститель карбюратора 35 грн). Не хватало 1 хомута (заводского) = 10 грн. Ну и сама жидкость, брал ликви не дешевую, бутылка вышла около 120 грн. Ну, а работа творческая, так сказать с коллективом, потому как сам бы фиг поставил, около 4 литров пива. После установки естественно схождение = 80 грн. Итого 1765 или около того. Не дешево, но и не дорого, зато кайфа сколько... :yahoo:
А, забыл добавить, манжеты маленькие по размеру, т.к. их не было на металлических трубках, а должны быть по идее, ну и герметик по вкусу, так, чтобы наверняка держалось + 10 грн.
https://lanos.com.ua/topic/57353-postavil-gidrousilitel-bu/#findComment-1214766
