Здравствуйте!
Наткнутся на проблемму, а тут какраз надо ехать на пору дней (километров 600 - 700 придётся намотать)
Нет зарядки на генераторе! снимаю клейму и машина глохнет.
Причём лампочка на приборке которая должна гореть при включении зажигания и погасать как только заведётся двигатель и пойдёт зарядка не горит вооообще =(
Проверил придохронитель в салоне №14 (по инструкции он отвечает за генератор)
Попробовал кинуть лампочку на массу которая идёт в генератор... масса есть. тоесть контактная группа и вся остальная бредятина роботает.
есть подозрение что чтото отошло... так как переодически садился акум в последнее время. но помню точно что позавчера когда стоял возле гаража газовал и свет загорался сильнее... тоесть генератор работал!
Помогите чем сможете... завтро попробую утром найти сто но не факт чтио в нашем городе в субботу чтото найду
Lanos 1.5 корейской зборки... 1998 год
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/
Саша!
Рой в том направлении о котором мы только что говорили по телефону. Работы там на пару часов с перекурами.:)
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1211930
Саша!
Обязательно буду копать... просто сначала запостил сообщение а потом решил позвонить Вам.
Ещё раз большое спасибо за помощь :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1211940
Ну да без проблем.
Но к вашей машине это не относится, у вас другой генератор. У человека полуторалитрушка мотор и генератор там другой. Проблема по ходу у него с реле - регулятором, он отличается по форме от сенсовского или вазовского.
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1212099
Спасибо за внимание... всё зделал как посоветовал Igr44
Поменял реле регулятора. всё заработало.
правдо почемуто после запуска двигателя на холостом ходу зарядка не идёт пока не газанёшь. потом начинает идти.
простоял 10 минут на холостом... померял... зарядка есть, напряжение 14,6
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1213137
Так быть не должно!
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1213306
Чем грозит то что зарядка идёт не сразу, а после перегазовки? сегодня по приезду в гараж специально проверил зарядку... после длительной поездки зарядка идёт...
с лампочкой всё в порядке... заработала...
при подключении произошол конфуз... втыкнул штекир в генератор кверхногами... завёл двигатель... зарядка есть... но ключом двигатель остановить не смог :energy:
пришлось глушить как глушат блондинки :shecry:
потом перевернул штекер и всё заработало как надо
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1213558
Щоб не створювати нових тем, запитаю тут:
Подібна проблема виникла під час тривалої поїздки. Перед поїздкою замінив ремінь генератора, але стандартного не знайшлося, купив на 20 мм довший. Генератор був на середині кронштейна при нормально натягнутому ремні. Під час поїздки (550 км без зупинки) ремінь очевидно розігрівся і просів, натяг ослаб (чув періодично короткий слабий писк ремня). І тут пропала зарядка. Натягнув ремінь(генератор на кінці кронштейну), зарядка йде, але 13,7. Раніше зарядку не міряв.
Генератор 97.3701. (5 років, пробіг невеликий)
Щітки на вигляд нормальні, не стерті,
Контактні кільця ротора не забруднені (на мою думку),
Підкова (діодний міст) ніби ціла, підгорівших місць не видно.
Питання:
- чи може пропадати зарядка при недотягнутому ремні? Візуально на холостих шків генератора крутиться нормально, не ковзає, сторонні звуки відсутні.
- Напруга 13,7 В без навантаження допустима, чи треба копати далі? (замінити регулятор?)
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1267183
В принципе для вазовских генераторов это вполне допустимо. Если нет признаков недозаряда батареи, как то слабый проворот стартера, просадка при включенном головном свете, то можно забить на 13.7 вольта. Дело в том, что в реле - регуляторах учитывается не только ток заряда а и температурные дрейфы. На буржуйских генах даже пишут какая термонестабильность работы генератора. А сейчас вроде как уже май месяц, мотор нагревает генератор неслабо, да и за довольно длительную поездку он сам себя тоже не охлаждает, поэтому возможно немного заниженное напряжение заряда.
Пусть машина ночь постоит, на холодную заведись и промерь напряжение, по идее все должно устаканиться до 14-14.3 вольта.
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1267198
Після ночі - ті ж самі показники.
На швидкості - просідає до 13.2 - 13.0 (робота бензонасоса). Все що можна виключити -виключив.
Буду міняти реле... або міст, або одне і друге...
Читав
про провірку генератора, але не зрозумів як можна діодний міст.
Як мільтиметром перевірити діодний міст?
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1269508
Kurare
Мультметр що вимірює опір не дає повної картини, бо при нагріванні діоди можуть замикати або відриватись. Тому простіше за все перевіряти чи видає генератор потрібне навантаження.
Якщо на швидкості просідає - регулятор не працює.
TF699P це що за машина?
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1269555
Регулятор точно буду міняти. От думаю, чи не прикупити відразу підкову на щастя :)
Вольтаж на швидкості паде тому, що зростають оберти бензонасоса, приблизно так само як і від обертів моторчика вентилятора обдуву. Навіть від стопів напруга просідає на 0,2 В.
Паніка...
... магнітофон навіть не включаю...
Так у мене в техпаспорті написано.
А ще Гугл каже що це Ланос 1,4 :)
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1269767
Kurare
Якщо ланос 1,4 з МеМЗ а не з рідним мотором, та генератор 37-й - обов'язково підкову ;)
Вінницькі найкращі.
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1269786
Друже!
Нету такого!
Есть допустимое напряжение при запущеном двиге. Не плохо если оно в пределах 14,1-14,7 вольта, чуть хуже, если 13,9-14,0 в. Ну и совсем не годится, если выше 15 вольт.
https://lanos.com.ua/topic/57338-net-zaryadki/#findComment-1270673
