Проблема с коробкой или...
Доброго времени суток. Проблема в следующем. На 80 тыс. поменял комплект сцепления. Загудел выжимной и было принято решение менять все целиком. Сейчас пробег 89 тыс. Придвижение машины внатяг, к примеру в пробке, идет какое-то клацание. Тож е самое при движении на скорости внятяг в горку и по неровной дороге. Из коробки идет постоянное клацание. При движении в пробке: включил первую, подтянул, выключил скорость, при отпускании педали сцепления идет легкий глухой удар. И совершенно невозможно плавно переключиться. При смене передач, при отпускании сцепление идет клевок. Ну как бы машина не первая и за рулем я уже 13 лет, то я сомневаюсь, что это связано с неумение плавно отпускать сцепление... И еще, в морозы: выжал сцепление, завелся, отпустил сцепление - появляется посторонний звук, похожий на биение со смещенным центром тяжести. Выжать пару раз - звук проходит. На что в данной ситуации грешить и на что смотреть? Заранее благодарю за любые варианты ответов.
https://lanos.com.ua/topic/57335-problema-s-korobkoy-ili/
