Из плюсов приоры:
- более жесткая и собранная подвеска, отсюда и относительно лучше устойчивость на больших скоростях;
- относительно мощный двигатель, завод пишет 98 л.с., но по подтвержденным данным там около 105 л.с. (вот одно из подтверждений
- экономичность силового агрегата, при скорости по трассе около 100 км\час можно легко уложится в 5,5 л/100 км.;
- электроусилитель руля, удобен, информативен на скорости;
- относительно высокий клиренс, по трассе не страшно налететь на бугры (рабочий ланос этого боится);
- нормальная комплектация в базе.
О ланосе могу сказать:
- менее шумный салон;
- мягкость подвески, для города хорошо, на трассе не очень;
Может и еще что упустил...
Змінено користувачем Shkrek
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-496114
А подробнее, что там за комплектация?
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-496366
В комплектации норма:
эл. подогрев зеркал;
эл. регулировка зеркал;
эл. усилитель руля;
центральный замок;
подушка безопасности водителя;
бортовой комп. (средний расход, моментальный расход, сожженное топливо, средняя скорость, темп. воздуха, время пути, еще может что, уж и не помню);
подлокотник между кресел (сначала мешал, сейчас без него не могу )));
блок комфорта (плавное и с задержкой выключение салонного света после закрывания двери, работоспособность эл. стекло подъемников в течении 30 сек. после остановки двигателя, пищит когда выходишь из машины и оставлены вкл. габариты или ключ в замке, пищит когда вкл. задняя передача... мелочь но приятно);
передние стекло подъемники;
штатный имобилайзер, без чипа машина просто не заводится (если заводить самой личинкой ключа), с функцией открывания с брелка ключа багажника, открывания/закрывания стекол;
еще печка нравится, по типу десяточной, все на электроприводе (тросиков нет), с автоматическим поддержанием температуры в заданных пределах (если она не меньше чем на улице), т.е. регулятор темп. стоит постоянно на среднем положении, а печка сама регулирует и по мере прогрева салона становится прохладнее воздух.
Может еще что, не помню.
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-496466
Кондея в базе нет, к сожаленью. Только почему в базе ЭУР, а не ГУР, они ж вроде ГУР в базу ставят, хотя какая разница - удобно что с тем, что с другим (хотя были нарекания на ЭУР, что мол типа слишком пустой).
Да, там вроде еще и руль регулируется по наклону. Китайцы заставили ВАЗ задуматься наконец-то над комплектацией авто, но вот цена могла наверное быть и пониже. 74тыщи - всеж дофига.
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-496479
Я просто смотрю по своей (март 2008г.), у меня ЭУР, пустым не кажется (на калинах другой одно время ставили), он при наборе скорости уменьшает свое усилие, на трассе он практически работает без усиления, и руль остается информативным.
Да о рулевой колонке забыл.
Как я брал, 60 т. грн., то было нормально, мне был интересен мотор 1,6 16 кл., и из того что нравилось и было доступно остановился на приоре.
Да думаю и сейчас за 74 т.грн. особо ничего не возьмешь...
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-496484
Да все теже танцы: укр - рос - китай автопром.
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-496489
Есть нюанс - с ГУР-ом у Приор нормальная рулевая рейка на три оборота, но не во всех комплектациях она физически влазит. С ЭУР-ом рейка на 4-ре с лишним оборота, оттого и руль многими воспринимается как пустой.
Представьте базовый ланос или сенс у которого передаточное число и количество оборотов рейки оставили то же, но усилитель приделали - это будет примерно тоже как и приора с ЭУР-ом
Shkrek Знакомые лица ;)
Змінено користувачем Sanya_bos
2.19.5 - написание сообщений с пропусками строк (через одну и т.д.);
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-498461
Andrey-4 скорее всего так и есть, многие меняют угол кастора, управление становится острей, правда чуть тяжелее руль, но с усилителем нормально.
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-498492
Для особистого спілкування є Приватні повідомлення!!! Хто не зрозумів- будемо наказувати.
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-498715
Но зато есть кондёр, електро стеклоподёмники и подушка безопасности, а часы, регулируемый ремнь, тахометр посчитали что сильно удорожат стоимость машины, бред
У Ситроена С4 тоже не регулируется.
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-507126
Сегодня ровно три года как кручу баранку Джили СК. Наваял в своем бортовике отчетец небольшой, можите лошить или не лошить, кому как.
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-575278
Отличный отчетик.
Приятно почитать. И наглядно все!
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-575409
По поводу шагрени (или как оно правильно), ты еще не видел приор новых - ужос!!! По качеству покраски ланос лучше, но краска слабенькая (легко повреждается). По поводу косяков кузова - я тебе тож могу показать много мест где ланос кривой :) (причем не только у меня, они с конвеера кривые сходят).
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-576623
Sandra
  Если ты о сравнении ланос/ск, то не думаю, что тут есть явный лидер - что те,  что те - так себе (это если брать по высшему разряду), а так качество более-менее и главное не ржавеют (нет ну бывает, но в целом - норм.). У меня , кстать, на ланосе(табачного цвета) похожая фигня была и главное тоже на дверях просматривалась. Я и ту и другую машины на зиму полиролькой восковой проходил - мож в этом дело, не знаю.
Не, ну удивил бы если бы у меня его (ланоса) не было.
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-576816
Ты еще не видел ланосов новых, запорожских : :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-576924
Да уж. Иметь хорошую линию покраски и так ложить на качество.
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-576942
зато жигули сейчас качество просто супер :D такое же как и раньше-никакое :D
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-576949
Сейчас кстати лучше, зазоры у калин и приор получше будут, чем ланоса запорожской сборки, Украина не умеет делать авто, и никогда не научится, заз 1102 и ЛуАЗ это предел наших автомобилестроителей
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-576963
IAmRock
За сейчас не знаю, но ездили смотрели пару лет назад машинки, так малинки поголовно с кривыми крышками багажника были.  Чет я дуже сильно сомневаюсь шо русские взялись за качество, ну очень сильно.
Ну тут ты просто гонишь.
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-576976
Из твоей подписи: ГородЗапорожская обл.
А точнее,  мож из одного города?
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-576981
маладец!!!!покупай российский таз!!!!это это венец техники 21 века :D конечно ланос корыто посравнению с жигулями :) во чувак жжёт!!наверно он российский шпиён :blink:
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-577027
ТАЗік я куплю хіба тільки для приколу. От приїду на цій прийолі чи кайолі на відкриття "на качку" і після гарного чаркування розігнатися і в ставок :beer: охолонути. Це ж стосується і китайців
Змінено користувачем TATKO
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-577045
Знаю конкретный случай когда человек который ездил на корейце, решил при смене взять калину. Ну очень любит все что относится к Рассее. Ну как итог смена авто на Ланос через две недели. Я не восторге ни от калины ни от приоры. Кстати от ланоса я тоже не тащусь, так же как и от китайцев (тащусь от ауди МБ. БМВ, хонда... Ну может совсем немного мазда) но объективно и китайцы явно делают данные авто. И это доказывают отзывы народа в той же России по пересаживанию с таза на китайцев. Ланос мне нравится все же больше чем СК и амулет, но соотношение цена качество в чем то китайцы интереснее. Ланос неоправданно высоко стоит пусть он и нравится мне больше китайцев, совавтопром с рестайлиногом 2110 в виде Приоры тоже явно переоценен.
ИМХО себе китайца не выбрал. Но тут просто душа не лежала, а это субъективно а не объективно
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-577108
Сам часом не на жигулю Запорізької зборки їздищ? Чи може Черкаської?
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-577289
Змінено користувачем IAmRock
https://lanos.com.ua/topic/5732-chevrolet-lanos-vs-geely-otaka-ck-vs-lada-priora/page/3/#findComment-578034
