Защита бензобака.
Странно может я такой счастливый или не кто еше не пробивал.
Если на мой вопрос нет ответа...с Янв 16. :(
https://lanos.com.ua/topic/5731-zaschita-benzobaka/#findComment-136762
Есть она? Кто ставил? Кто нибудь задовался этим вопросом?
Уже, трижды чуть бак не пробил.
:shock: е чем чуть не прообил?
https://lanos.com.ua/topic/5731-zaschita-benzobaka/#findComment-136903
На сколько я знаю - защиты бензобака в природе (на базаре) не существует.
https://lanos.com.ua/topic/5731-zaschita-benzobaka/#findComment-137024
У меня 4 вмятины - малые, 5-я практически резанная.
Несколько раз на неровной дороге черканул когда была гружоная.
А 5-я люк был вывернут с асвальта и черкануло. В мокрую погоду + скорость была около 30км/ч его было не видно.
https://lanos.com.ua/topic/5731-zaschita-benzobaka/#findComment-137173
По идее, защита двигателя должна быть ниже бензобака, тоесть если пропахал защитой двигателя - дальше думай. А защита бензобака у нас есть - это выгнутые по углам бака по его профилю две жестянки :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5731-zaschita-benzobaka/#findComment-137191
Когда пригружен, + прицеп чуть придавливает, выходит так что передок приподнят , а зад посажен.
https://lanos.com.ua/topic/5731-zaschita-benzobaka/#findComment-137195
Мне тоже интересен этот вопрос. Наехал осенью на кирпич в темноте на скорости около 60 км/ч. Кирпич прошёл под защитой двигателя,немного примял резонатор и оставил заметную вмятину с повреждением покрытия на бензобаке.
До ЛАНОСа ездил на СЕАТе ИБИЦА.Там присутствовала защита в виде вертикальной пластмассовой накладки,которая привинчивалась перед передней вертикальной стенкой бака(той которая ближе к двигателю).
Думаю себе на ЛАНОСе поставить нечто такое же,но буду ждать весны-холодновато сейчас однако.
https://lanos.com.ua/topic/5731-zaschita-benzobaka/#findComment-137241
boroda- интересно надо обдумать....
Знаю только одно, что бак не ремонтируется. Года 2 назад у соседа был ланос, он пробил бак. Шов сантиметров 25-30 заворили аргоном. Месяца через 3 шов лопнул.
Так что тема актуальна-надо думать....
https://lanos.com.ua/topic/5731-zaschita-benzobaka/#findComment-137254
Да ремонтируется бак! И заварить его можно и запаять.Вот на СЕАТЕ я даже "холодной сваркой" его ремонтировал.
Всё дело в том, что хотелось бы исключить саму необходимость ремонта.
Та защита, что была на СЕАТе не исключала возможности повреждения нижней плоскости бака.
https://lanos.com.ua/topic/5731-zaschita-benzobaka/#findComment-137268
  • 3 року потому...
Я вот пробил. Сегодня. Кирпичом на трассе. В темноте не заметил. Чиркнул видимо защитой и он, подорвавшись, чудно увалил в топливный бак и чуток чиркнул по балке. Доехать до гаражного СТО хватило бенза, благо недалеко от города отъехал.
https://lanos.com.ua/topic/5731-zaschita-benzobaka/#findComment-1064479
А темка актуальна. У меня от старого хозяина на баке тоже приличная мятинка осталась. Нетечёт и то хорошо , а защитку поставил бы с удовольствием, бак дорог не меньше картера с пустым бачком тож далеко неуедиш.
https://lanos.com.ua/topic/5731-zaschita-benzobaka/#findComment-1089584
  • 6 місяців потому...
Столкнулся с такой проблемой: появисля рокот в салоне, поехал проверить выхлопную систему на наличие прогораний но оказалось что виновата некая защита бака (термоизоляция глушителя возле бака). Я ее когда сдавал назад зацепил и оторвал от бака, она сверху приварена к днищу а снизу чем то приклеена к баку. Все усилия както ее отогнуть успешным резутатом не увечались, очень по хитрому она там сделана, и сильно пружинит, немножко на пару мм. отвести удалось, звук пропал но похоже не надолго, такое решение понятно что меня не устраивает. Нужно все таки чем то ее там приклеить. Может кто нибудь сталкивался, как решали сию задачку?
Змінено користувачем _SG_
https://lanos.com.ua/topic/5731-zaschita-benzobaka/#findComment-1294121
