Виброшумоизоляция
Всем привет.. ребята соглашусь для многих тема заезженная и понятная...и все таки осмелюсь попросить выложить фото и расходники какие использовать и сколько для шумо и виброизоляции....Заранее благодарен..
https://lanos.com.ua/topic/57306-vibroshumoizolyatsiya/
ЧТо собрались клеить? Каков бюджет? Какие фото именно интересуют, в подписи у меня ссылка на тему где есть куча фоток.
https://lanos.com.ua/topic/57306-vibroshumoizolyatsiya/#findComment-1211231
Крыша,двери,багажник,пол..смотрел видео про проклейку витары,,,то там конечно конкретно клеят...насчитал по мат.приблизительно 2300грн.. это если Шумофф
и планировал клеить самостоятельно..))
https://lanos.com.ua/topic/57306-vibroshumoizolyatsiya/#findComment-1211338
На материалы где то так и будет, даже чуток больше, 24 листа вибры х77грн=1850 и 12 метров шумки 4мм х45грн=540грн
Итого 2400 грубо говоря, по хорошему еще надо лист битопласта для антискрипа всех швов и соприкосновения пластика с металлом, а это еще 120грн, вот вам полый бюджет с лихвой на всю машину.
п.с. видео не дают все наглядности и точности в поклейки, могу по телефону подробно все рассказать.
https://lanos.com.ua/topic/57306-vibroshumoizolyatsiya/#findComment-1211532
Никого просить не надо. Все уже написано.
https://lanos.com.ua/topic/57306-vibroshumoizolyatsiya/#findComment-1212036
Ну я вот порылся по темам и все равно вопросы. По дверям:
1. Какой материал взять? Склоняюсь к СТП.
2. Какой должен быть толщины 1.8 или 2.3? Я так понимаю нужен Вибропласт
3. Шумку клеить нужно сначала на внешнюю филенку, потом под карту(на основание самой двери), потом сверху все заклеить шумкой(какой толщины?), на саму карту что-то клеить нужно? Куда клеить антискрип, на карту или на дверь?
4. при поклейке все потроха с двери нужно снимать(Эсп,цз,динамики)?
По задней полке:
1. Толщина материала? Клеить вибру, потом шумку(толщина?), клеить только из салона или и из нутри(из багажника)? Нужно ли клеить на полке антискрип?
Сколько мне нужно материала и какого? на 4 двери и заднюю полку.
Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/57306-vibroshumoizolyatsiya/#findComment-1224226
В моей теме (в подписи) есть номер телефона, звони все расскажу, иначе форум "устанет" от наших километровых сообщений.
https://lanos.com.ua/topic/57306-vibroshumoizolyatsiya/#findComment-1224305
Ок! Спасибо! Надумаю все покупать-позвоню, надеюсь в течении этого месяца.
https://lanos.com.ua/topic/57306-vibroshumoizolyatsiya/#findComment-1224356
