Прошу немного информации по натяжке ремня грм , у меня ланос 1.5 ,сегодня снял защиту хотел посмотреть состояние ремня грм и не понял почему ремень такой слабый , потом прокрутил колесо немного подтянулся и так всегда то слабее , то сильнее . Может быть так и нужно и я зря переживаю , к слову ремень не разу не менялся никто не лазил .
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/
наскількі я знаю то в ланоса стоіть самонатяжний ролік
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1210695
У Lanos есть натяжной ролик для ремня ГРМ, если нажимать на ремень со стороны где ролик то будет ход, натяжка ремня проверяется по меткам на натяжном ролике см. тут -
Про натяжку ремня и про его замену можно почитать тут -
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1210719
У меня жестко, с какой бы стороны не нажимал, натяжной ролик жмет его, аж "бегом". Ставил давеча гидроусилитель, вот и обратил внимание.
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1210778
Даже не знаю на что и грешить , мне уже время подходит менять ремни и натяжитель завтра поеду все куплю и буду менять а там в процессе будет видно , не хочется часто разбирать , разбери сейчас а потом через 1000 км опять разбирай потому ,что время подошло .
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1210816
Только не пожалей денег, возьми хороший ролик и ремень. А помпа сколько прошла? Как будешь делать обрати и на неё внимание...
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1212094
В марте этого года я стал обладателем Ланоса 1,4 (моя первая машина).
Хочу спросить совет у бывалых)
Мой Lanos TF699P с объёмом двигателя 1386 пробег 65 тыс.км
брал с рук поэтому думаю поменять ремень ГРМ (читал что менять нужно на 60-70 тыс.км), ролик, помпу (если не шатаеться и нет течи то не нужно)
Вот что я хотел бы поставить:
ЭТО НЕ РЕКЛАМА
INA 531 0101 30 Натяжной ролик,
GATES 5027 Ремень ГРМ
Но столкнулся с нюансами:
Ремень ГРМ мне выбрало GATES с кодом товара 5310 это на 111 зубов (читаю что 111 зубов на 1,5 и 1,6 моторы)
я самостятельно выбрал GATES 5027 на 94 зуба (как у Сенса)
подскажите какой ремень и ролик нужно?
Ну и ставить у "кулибина" или на СТО ?
Или всётаки поехать на УкрАвто и поставить всё ЗАЗовское родное??
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1529527
Если не трудно продублируйте ответ в личку так как переживаю что бы не пропустить ничего того что отпишите, зарание спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1529534
Не занимайтесь ерундой,на сенс(читай 1.4 тоже)не к чему ставить импортные ремни,ставьте то что ставят с завода и не парьтесь(ремни ОаО БРТ,ролик ЗАЗ)
,если же у вас двигатель аналог 1.5(1.35) то ремень Гейтс и ролик ИНА.
Вот наш одноклубник продает-
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1529541
GATES с кодом товара 5310 как у вас на фото это к моторам 1,5 и 1,6 ?? (число зубов 111)
в душе я и думал поехать на СТО (оф.диллера) что бы всё это поменяли, для перестраховки спросил совет, спасибо за ответ
Как на счёт топливного фильтра? всё сделать у них (СТО) и не париться?
Змінено користувачем vit_rv
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1529690
Смысл ехать на СТО оф.дилера? У Укравто цены не реальные. Заплатить за работу в 4 раза дороже? Заехать на норм.СТО (не Укравто) и сделать в 4 раза дешевле. А топливный фильтр самому за 1-2 минуты поменять можно. Это мое ИМХО. На Укравто ездить зарекся.
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1529716
Сегодня узнавал на Укравто замена ремня и роика (сама работа) стоит 170 грн + (ремень 50грн и ролик 120 грн)=340 грн.
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1529982
Я менял на своем 1,5 SE с ГУР и кондиционером три ремня за 100грн. При том, что у меня замена ремней на порядок сложнее. Но решать тебе конечно же.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1530079
Ничего понять не могу с этим ремнём ГРМ, был сегодня у "кулибина" так тот говорит накой менять ролик мол достаточно поменять только ремень, странно но ремень меняется вместе с роликом?? или нет?? или это "кулибин" странный?
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1530220
По регламенту меняется и ремень, и ролик. Хотя у тебя клапана не гнет, если ролик в хорошем состоянии наверное можно и не менять.
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1530227
Так если не гнёт клапана может мне вообще не париться с заменой?? оставить как есть?? пробег 66 тыс.км а купить новый ремень и возить в багажнике?
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1530230
Прошу прощения у ВСЕХ форумчан и пользователей этого сайта, я купил в марте первую машину, опыта в ремонте и обслуживании никакогои хочется что бы всё было хорошо, поэтому и спрашиваю, так как больше спросить неукого. СПАСИБО за понимание.
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1530232
Лучше все же поменять. Не настолько это затратная операция, чтобы потом где-то встать из-за обрыва ремня.
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1530262
На Мемзе клапана не гнет,на 15смс и 16ДМС гнет всегда.Ремень 5310 идет только на моторы 1.35 и 1.5,на 1.6 ремень длинее и два ролика.
Регламент не зря придуман,и менять надо комплектом,был случай на Сенсе(владелец решил сэкономить)поменяли только ремень,через 10тык ролик заклинил и ремень сгорел,пришлось менять снова и ремень и ролик,кроилово приводит к попадалову(с)-народная мудрость.
Замена на Сенсе ремня вообще проще некуда(я одноклубникам делал по 50 грн,на Ланосе без кондея и гур-100грн,с гур и АК -130-150).
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1530288
У меня на 48 тысячах порвался, хорошо хоть в паре километров от дома, так что меняй. Поставил такой же как и был - БРТ, из укравтовского магазина. Старый кстати визуально выглядел вполне нормально
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1530647
Есть практика на счёт ремня 5310 ?? а то "кулибин" говорит что этот на 1,5 мотор а на Ланос 1,4 и Сенс 1,3 нужно брать 5027 (на 94 зуба) ??
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1530903
на Сенсах(читай и 1.4)шкивы колена и РВ разные-у Мемза шестерни под малый плоский зкб у 1.5СМС под крупный полукруглый,тоесть даже при всем желании ремень с 1.5 на Мемз не станет,и че уперся в этот гейтс.ставить БРТ и баста.
Ланос 1.6-
Ланос 1.5
Сенс
Ремень Сенс-
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1531048
С ремнём я уже понял, спасибо, последний штрих в этом деле))
Ролик оставить старый если он нормальный?
Если нет то заменить на оригинальный? или выпресовывать подшипники и впресовать новые??
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1533398
Нормально подшипники не перепресовать,лучше ролик менять каждый раз вместе с ремнем на оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/57280-nuzhen-sovet-po-grm/#findComment-1539306
