Прерывистый гул спереди
Подняли на подъемник, повращали колеса и сразу поставили диагноз.Видимых дефектов на подшипнике не было. Какой фирмы поставили подшипник не уточнял,производства Украины. Главное, результат - гул и вибрация пропали. А насчет оперативности замены я и сам был удивлен.
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/page/2/#findComment-1220989
У меня ланос 11 года. На 50 тыках сменил оба подшипника, оказались made in Russia...
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/page/2/#findComment-1232721
У была аналогична проблема на 13 000. Машина Ланос 1.35. Гул нарастающий на скорости. Поехал на гарантийное СТО. Оказалось вышли из строя оба передних ступичных подшипника. Поменяли по гарантии. Как мне сказали на СТО я уже тысячный клиент с этой проблемой. На нашем любимом ЗАЗе определенный период времени ставили бракованные харьковские подшипники (КРАСНЫЕ) и их поломка вопрос короткого времени! >:-] Поставили тоже украинские (ЧЕРНЫЕ). На вопрос сколько они будут ходить ответа определенного не получил. Сказали, что пока не возвращались. :) Есть еще корейские оригинал, но они в 3 раза дороже. на СТО мне их предлагали по 350 грн. (не по гарантии, естественно).
И еще сказали, что с данной проблемой ездить весьма нежелательно. Подшипники эти КРАСНЫЕ рассыпаются.
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/page/2/#findComment-1255665
Загудів і у мене підшипник ступиці. Гул відчувається періодично, то появляється, то пропадає, що на нього впливає фіг його знає.
Перевірку провів рекомендованим способом: підвісив колесо, однією рукою розкручував колесо, а другою, пальцем (любим), торкався до пружини стійки. З правої сторони було відчутно гул, така собі частотна ледь відчутна вібрація, з лівої сторони - нічого подібного не наблюдав. Зробив виводи що потрібно замінювати підшипник правої ступиці. от соваюсь по інету шукаю інформацію якого підшипника краще придбати.
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/page/2/#findComment-1264264
не путайте. Если поворачиваете на право тогда нагружается левая сторона машины, а правая разгружается.
Дякую strelokr, що розповів що все навпаки, маю на увазі навантаження. В мене дужче гуділо коли повертав ліворуч і нахилялося авто на праву сторону, то і подумав що хана правому, то вчора і замінив його на ФАГ за 150 грн. на закупці, і яке моє було розчарування коли гул продовжився, жаба задавила що потратив 190 грн.(150 підшипник і 40 запресовка) задарма, тепер треба міняти лівий, який і гудить.:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/page/2/#findComment-1278104
А у меня с таким скребущим звуком терли колодки об изношенный (с буртиком) тормозной диск с подклиненным суппортом.
В момент поворота суппорт сдвигается по действием центробежной силы...звук появляется
И еще после дождя, когда все намокнет...
Вобщем, надо периодически вдавливать цилиндр суппорта, щоб не "закисал". Хотя бы при сезонной переобувке.
ИМХО, эт последствия практики торможения накатом, когда колодки живут долго и редко меняются.
А потом хрен что-то открутишь в ходовой...
Змінено користувачем Танкист
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/page/2/#findComment-1289445
