Прерывистый гул спереди
Здравствуйте одноклубники! Подскажите советом. Сегодня утром добираясь на работу при наборе скорости услышал прерывистый с небольшой вибрацией гул спереди, отличающийся от работы двигателя. При снижении скорости ниже 30 амплитуда гула замедляется и пропадает. На скорости даже на нейтралке гул отчетливо слышен. Что-то мне подсказывает, что дело серьезное. Машине 2 года, на гарантии. Ланос 1.3S
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/
скорее всего ступичный подшипник, у самого такой же гул сейчас , с каждым днем проявляется сильнее, поеду менять .
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1210654
З великою долею ймовірності, можна сказати, що це гуде ступичний підшипник. І якщо гул преривчатий можу припустити, що на внутрішній (або меньш вірогідно на зовнішній) обоймі є раковина чи скол. Якщо це ланос український значить і підшипники українські HARP, тобто не надійні. З таким дефектом можна їздити, але не довго. Інтенсивність збільшення раковини чи сколу (а відповідно і повне руйнування підшипника) залежить від багатьох факторів.
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1210676
спробуй прислухатися до звуку рухаючись плавними зигзагами при повороті в один бік гул повинен підсилитись в інший послабитись чи навіть зникнути. В мене таке було - це був і справді підшипник поміняв все ОК, успіхів
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1210746
Машина еще на гарантии,интересно, по гарантии подшипник поменяют?
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1210779
А хто його знає. Доведете що це заводський брак підшшипника - поміняють по гарантії.
У всякому разі без зняття підшипника і його огляду говорити про причини виходу із ладу важко.
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1210838
Попробуйте поддомкратить колесо, крутануть его рукой и прислушаться к звукам.
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1210872
Таким способом можливо виявити тільки вщент убитий підшипник. Підшипник у якого тільки починає розвиватися дефект ніяких сторонніх звуків практично не чути (за виянятком попадання піску при цьому буде характерний хрусткий звук). Справа в тому, що при вивішеному колесі підшипник не навантажений.
Змінено користувачем retli
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1210967
Все верно. Но вывесить колесо это не сложная процедура все-таки проверить можно, послушать. Может будет толк
Змінено користувачем Dmitry_cool
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1211625
Не правда :ay-yay: , поддомкратить и на второй разогнать и заглушить на нейтрали. Всё будет отчётливо слышно даже когда подшипник только начал гудеть. Плюс исключишь проблему с резиной (иногда после длительном экстренном торможении возникают такие же звуки описаны автором), на поднятой машине шуметь не будет. Ещё вариант разбалансированны диски, так же при поднятой машине гула-вибрации не будет (эту проблему диагностируешь со сменной резины после переобувки). А подшипник будет гудеть аж бигом (уже 4 заменены) - диагноз был точен.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1211685
Правда, правда. У Вашому випадку коли чутно гул навіть і на вивішеному колесі ще раз підкреслю підшипник був з дуже значними пошкодженнями. Є такі дефекти які ви візуально ніколи не побачите, а підшипник вже експлаутувати забороняється.
Але звичайно вивісити колесо і розігнати та послухати потрібно, звузиться коло пошуку причин гулу.
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1211798
-Як виявити не значне пошкодження підшипника?
-Якщо не значні пошкодження підшипника - він буде гудіти чи вібрувати?
-Якщо він не гудить - а підшипник може бути пошкоджденний?
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1211813
Сегодня проверил: действительно на скорости при плавном повороте направо гул уменьшается, при повороте налево увеличивается. Буду вывешивать левое колесо, скорее всего левый подшипник вышел из строя. Звонил в СТО, сказали если при диагностике подтвердится неисправность подшипника, заменят по гарантии.Приятно удивлен!Записался на понедельник.
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1211867
не путайте. Если поворачиваете на право тогда нагружается левая сторона машины, а правая разгружается. По вашим признакам значит у вас накрылся ступичный подшипник с правой стороны. Вот только вопрос какой, передний или задний
вот как на этой картинке
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1211919
На СТО только так и проверяют подшипники ступиц: поднимают авто на подьемнике, руками прокручивают колесо, а потом сразу же ухо подставляют! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1212257
Ага а потом говорят, что у вас все в порядке, но на самом деле то нифига не впорядке)
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1212285
У меня перед Ланосом была 4-ка. Так при осмотре ходовой на подьемнике на двух СТО мне сообщили, что хана правому подшипнику ступицы. А во время езды я ничего и не слышал...
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1212622
Дык на 4-ке подшипники конические и их 2 и перед не ведущий. Самый верный способ диагностики подшипника описал Doc_UKR.
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1212630
Для початку давайте розберемось, що таке незначні пошкодження (технічно це неправильне визначення просто я хотів доступніше пояснити). Кожна причина пошкодження підшипника знаходить своє відображення в характерній картині пошкодження. Такі пошкодження, їх називають первинними, породжують вторинні – усталостні раковини та тріщини – які є безпосередньою причиною виходу з ладу підшипника. Вже первинні пошкодження в деяких випадках можуть бути безпосередньою причиною втрати підшипником роботоспособності. Наприклад знос і відповідно збільшений радіальний зазор в підшипнику викликають недопустимо велику вібрацію та пошкодження сепаратора. Для прикладу приведу: первинні пошкодження це – вм’ятини, знос, задири, поверхневі руйнування, корозія; вторинні – це раковини та тріщини.
Так ось – діагностувати первинне пошкодження на холостому ході (а це і є вивішене колесо без навантаження) або тільки зароджуючусь раковину на слух практично неможливо. В цих випадках застосовується метод вібродіагностики. І взагалі те що мають на увазі під висловом «шум (гул) підшипника» відноситься до звукового ефекту вібрації. Але вібродіагностика підшипників автомобілів економічно не вигідна (простіше за годину поміняти на новий у будь-якому випадку). На виробництві, коли тільки вартість одного підшипника доходить до вартості нового ланоса (а наслідки виходу з ладу механізму по вині підшипників сотнями ланосів), вібродіагностиці підшипників приділяється особлива увага.
Чи буде гудіти підшипник чи ні залежить від типу первинних пошкоджень (наприклад при збільшеному радіальному зазорі це не низькочастотний гул, а більш середьочастотний шум з металічним призвуком).
Так може, наприклад підшипник без змазки або з неякісною змазкою, перегріється і просто заклинить.
Ну і ще раз повторюсь – ніхто професійно не займається діагностикою підшипників на холостому ході, дуже важко діагностувати дефект (пошкодження), рівні шумів та вібрацій практично зливаються з основним фоновим рівнем, а виділити їх вкрай складно навіть для досвідченого спеціаліста і навіть за допомогою сучасних приладів. Всі дефекти явно себе проявляють тільки при навантаженні підшипника в умовах реальної експлуатації. Тому я і наголошував, що при вивішеному колесі по гулу (шуму) визначається вже непридатний для подальшої експлуатації підшипник.
Ще декілька слів про шум нового підшипника. Підшипники одного типу, але різних фірм виробників з самого початку мають різні рівні шумів та вібрацій (граничні рівні яких визначаються ГОСТом чи ТУ), наприклад шум від нового підшипника SKF серії exploler і ГПЗ-20 – це небо і земля, рівні можуть відрізнятись до 10дБ.
Ще існує таке явище як модуляція, при наявності декількох незначних шумів на різних частотах не чутних для нашого вуха, можуть виникати шуми на інших частотах з вищим рівнем шуму і чутними для нас.
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1213303
retli, То есть подсуммирую:
1 Диагностировать вибродиагностикой - для ланоса дорого и бессмысленно (потому подшипник который повреждён и не гудит никто менять не будет).
2 Если он зашумел (загудел) его будет отчетливо слышно на подвешенном колесе а если не шумит никто на СТО и не едет.
3 Если загудел - нужно менять
4 А с чем ещё диагностировать подобный шум??? (в 90%случаем это гудит подшипник) А остальные 10 % описанной ситуации: Резина (легко поменять местами), тормозной диск, (но должно быть биение в педаль тормоза чего нет) и коробка но гул слышно на холостом.
Потому вывешиваем, крутим - гудит хороший мастер с уверенностью 99% скажет вердикт. А всё что вы описали либо дорого либо все равно подшипник :lol: :rofl: :lol:
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1213333
Красиво все расписал, мне понравилось.Интересно читать) У меня тоже было такое с подшипником, так вот сам я когда вывесил определить не смог наверняка, что это подшипник) А вот мастер на сто , сказал что спо пудов это подшипник надо менять )
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1214029
Сегодня посетил СТО. Как и было сказано выше,причина гула- вышедший из строя передний правый подшипник. Поменяли в течении часа, по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1214660
Очень странно, обычно просят подождать 3 недели :D
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1214672
А можете сказати якої фірми-виробника стояв підшипник і чи було видно візуально якісь дефекти?
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1214767
Я не думаю що хтось заглядае в залізяку яка вся в мастилі. :wink:
А как диагностировали проблему?
https://lanos.com.ua/topic/57279-preryvistyy-gul-speredi/#findComment-1214790
