Стук КПП при холодном двигателе
Сначала была заводское масло, потом залили кстрол 80 90 gl 5 через 3 месяца 80 90 gl 4
Попробуй 75w90 полусинтетику или синтетику,поможет от тарахтения или нет,зато зимой будет лучше передачки переключаться.
https://lanos.com.ua/topic/57149-stuk-kpp-pri-holodnom-dvigatele/page/2/#findComment-1343748
  • 4 місяця потому...
Присоединяюсь к вопросу.
На холодную (зимой) постукивает коробка. При выжатом сцеплении стук пропадает.
Кста, началось после замены сцепления на Валео!
https://lanos.com.ua/topic/57149-stuk-kpp-pri-holodnom-dvigatele/page/2/#findComment-1451734
  • 11 місяців потому...
После замены масла с минералки на синтетику, шум КПП существенно уменьшился
https://lanos.com.ua/topic/57149-stuk-kpp-pri-holodnom-dvigatele/page/2/#findComment-1712692
у меня шумит так почти с новья. где-то читал, что это масляное голодание шестерни пятой передачи на холодную. сказали-особенность коробки ланоса. привык и езжу уже 70 т.к.
https://lanos.com.ua/topic/57149-stuk-kpp-pri-holodnom-dvigatele/page/2/#findComment-1712697
А может это это звенит выжимной подшипник на вилке как вариант, если замена масла не помогает
https://lanos.com.ua/topic/57149-stuk-kpp-pri-holodnom-dvigatele/page/2/#findComment-1742165
