Амортизаторы
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста свое мнение по поводу таких вот амортизаторов
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/
какая у них цена, что было отчего плясать
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1208075
побольше инфі плиз - ели можно детальнее фото коробок, самих амиков, производитель и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1208115
ibudkov89, если они у Вас уже есть, то ставьте и не парьтесь, напишите потом отзыв. Если стоите перед выбором, то полистайте форум, благо инфы полно
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1208144
Просто на Авторынке в Луганске очень рекомендуют именно их. Эти амортизаторы вроде как польские. Маслянные. На Сенс говорят самое то что надо. Если подтвердится что проблема стука спереди именно из-за амортизатора, буду ставить наверное именно их и если поставлю то отпишусь. Точную цену не помню, на выходных посмотрю (буду на авторынке), но помню что они немного дешевле чем bilstein. На bilstein говорят много подделки, а вот эти что на фото имеют сертификацию.
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1208778
люди а кто может подсказать по KYB
позавчера разбирал стойку... делал неткоторые работы не буду перечислять..
пришлось менять амортизаторы так как обнаружил что один стучит
погнался в ближайший магазин купить их мне дали вот такие
одним словом поставил поездил а на следующий день почитал ..((
это амортизаторы для Astra F !??!?!
блин для Ланоса ,
по всех документации и ТехДоку нету 365504, ка они мне могли их всунуть..
еще и бумажка на коробках наклеена Ланос...
как вы думаете ниче страшного ? могу сказать что он стал идеально
один плюс я их купил по цене как на рынке масляный.. 320грн за шт. позавчера ))
Змінено користувачем nackyga
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1218254
ну да, для Ланоса 365501 идет, та и цена у него посенее будет,чем 365504 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1218580
вопрос не в том какие идут ... я сам знаю что 365501 ...
но не обратил внимания в спешке, что дали в магазине вот и поставил потом увидел ))
я спрашивал нормально ли это ??
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1218660
Доброго дня.
Масляні амартізатори перед установкою потрібно прокачувати ?
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1225309
Толя, да, прокачивать нужно
nackyga, если мне память не изменяет у астровского щток длиннее, но могу и ошибатся, если хочешь могу померять и сравнить оба, если что пиши
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1225319
если можно померяйте два газовых KYB Exel-G 365501 и 365504
это скорее вопрос кто работает в магазине, что бы померяли два новых амора ...
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1225454
диаметр штока - 22
диаметр посадочного под опору - 14
диаметр самого "патрона" - 41,5
длина штока от конца "патрона" до конца штока - 20
длина общая - 55
365504:
диаметр штока - 22
диаметр посадочного под опору - 14,4
диаметр самого "патрона" - 41,6
длина штока от конца "патрона" до конца штока - 19,65
длина общая - 54,25
но у них разная длина посадочного под опору и фиксируется шток по разному в 504-ом под внутренний шестигранник в 501-ом наружный четырехгранник
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1225491
спасибо за ответ ))
будет ходить как надо ) разница в гайках то фигня в комплекте же идут новые )
главное что он у меня стал как надо и большой разницы в длине нету
главное что больших разниц по длине нету
Вы мне успокоили душу )
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1225643
да не за что)) только подозреваю что где то около 70-100грн ты переплатил
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1225651
я купил 320 грн штука - как цена ?
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1225662
для этого артикула цена нормуль! для 501-го можно было поискать дешевле
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1225674
ну так вышло ) я в спешке забежал в единственный ближайший магазин.. машина на подъемнике была уже со снятыми стойками.
а взял эти только потому что такие дали )
взял на быструю руку и погнался ставить, в голове не держу артикулы )
аж на второй день понял что немного не те аморы как прочитал по артикулу...
вот такая история, потому я и задавал вопрос нормально ли это что я не те аморы поставил ..
спасибо за помощь и детальные размеры :beer:
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1225770
А як масляні амортизатори прокачать?
Що Ви скажете по MANDO ?
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1225982
так же как и газовые, только в процессе прокачки газовый, шток выходит сам а масляный будешь рукой двигать, долго писать сам процесс, зайди на сайт каябы они там расписывают
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1226031
короче, читай
https://lanos.com.ua/topic/57144-amortizatory/#findComment-1226035
