Потекла рулевая рейка, Ланос 1,5
Потекла рулевая рейка, Ланос 1,5, 2008 г.,гидроуселитель присутствует, пробег 25 700, ( выдавило масло чуток из под пыльника нижнего), мастера говорят ничего страшного, пока поезди, это последствия зимы, понаблюдай , если не увеличится потек, все нормально....? Кто что может посоветовать, рекомендации, мастера сказали новая стоит около 3 200 грн., замена пыльника(если все остальное в норме 350-400 грн., ремонт всей рейки целиком 1 200 грн., 6 месяцев гарантиии, вот и прошу совета
https://lanos.com.ua/topic/57122-potekla-rulevaya-reyka-lanos-15/
Катайся и смотри. Если ухудшится - тогда перебирать рейку.
https://lanos.com.ua/topic/57122-potekla-rulevaya-reyka-lanos-15/#findComment-1208660
т.е. современем менять придется однозначно, она себя еще может проявить? мастера сказали что это последствия зимы,  я думаю что это не вчера проявилось, и наверно если бы потекла то видно было бы очень и очень, а со слов мастеров там чуток, может всетаки пронесет, вылечится само или нет? смущает меня ремонт ее, гарантию дают на 6 месяцев, цена ремонта 1200 грн., стоит ли платить, что бы потом делать замену и покупать новую, новая в пределах 3000 грн.
https://lanos.com.ua/topic/57122-potekla-rulevaya-reyka-lanos-15/#findComment-1208978
Ну, откровенно тебе скажу по ремонту тебе дорого залупили. Мы на ауди 100 месяц назад реставриволи рейку за 100у.е, и гарантию нам год дали. Еще как вариант - можно купить оригинальную рейку на разборке,цена около 600-700грн на нее тебе тоже гарантию дадут. А если твоя сильнее не начнет течь, то наверно и заморачиваться не стоит..Как-то так)
https://lanos.com.ua/topic/57122-potekla-rulevaya-reyka-lanos-15/#findComment-1209053
cспасибо, чуть успокоил, может и само правда вылечится, .....пока проявлений в худшую сторону ни каких нет... буду надеяться, что эта беда меня обойдет стороной))) Еще раз тебе спс !
https://lanos.com.ua/topic/57122-potekla-rulevaya-reyka-lanos-15/#findComment-1209104
если можно адресо где вы делали, на счет разборки стремновато, нет гарантии сколько она пробегает...( а с какой разборки можно взять?) сори что нагрузил, еще мало опыта в таких ремонтах, ну всеравно спасибо за советы... немного успокоился)))
https://lanos.com.ua/topic/57122-potekla-rulevaya-reyka-lanos-15/#findComment-1209115
СТО писать как-то не гаразд - могут счесть за рекламу. Давай если сильнее потечет, постучишь мне в ЛС подскажу где СТО и разборки.. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/57122-potekla-rulevaya-reyka-lanos-15/#findComment-1209769
ок! на неделе заеду посмотрим... если ж...па, сразу отпешусь! За рание благодарен, с меня пивасик)))
https://lanos.com.ua/topic/57122-potekla-rulevaya-reyka-lanos-15/#findComment-1210077
  • 4 місяця потому...
Недавно и сам заметил что течет рейка, как срочно ее надо поменять? Какие могут быть последствия если не менять?
В управлении каких то изменений не заметил, все как было так и есть.
https://lanos.com.ua/topic/57122-potekla-rulevaya-reyka-lanos-15/#findComment-1332465
  • 8 місяців потому...
Тоже потекла рейка и звук появился как будто бы резина о метал трется. И при повороте руля немного в педаль сцепления отдает.
Заехал к одному механику, говорит катайся пока полностью не прорвет.
Второй говорит нужно срочно менять.
Вопрос, где в Киеве можно показать данную проблему? И так что бы её адекватно оценили, что и как?
https://lanos.com.ua/topic/57122-potekla-rulevaya-reyka-lanos-15/#findComment-1543413
