Постоянная работа вентиляторов охлаждения
Постоянно работают вентиляторы охлаждения радиатора, даже при выключенном зажигании!!!
Что могло сгореть/замкнуть или тут без спецов не обойтись???
Откинул клему аккумулятора, чтоб не маслали. Через 2 часа накинул, все по-прежнему.
Вытянул предохранитель на них, что аккумулятор на ночь не отключать.
https://lanos.com.ua/topic/57107-postoyannaya-rabota-ventilyatorov-ohlazhdeniya/
реле проверьте
https://lanos.com.ua/topic/57107-postoyannaya-rabota-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-1207469
это которое в черном блоке реле и предохранителей возле аккумулятора стоит?
а как его проверить в кустарных условиях
поменять с какимто другим местами или вытянуть вообще?
https://lanos.com.ua/topic/57107-postoyannaya-rabota-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-1207476
+1 за реле
Змінено користувачем rama1203
https://lanos.com.ua/topic/57107-postoyannaya-rabota-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-1207570
Надо поменять местами с другим. Если вытянуть, то вентилятор не будет работать.
https://lanos.com.ua/topic/57107-postoyannaya-rabota-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-1207571
спасибо всем за помощь!!!
достал реле погладил его, смахнул пыль, сказал слово доброе и поставил на место :)))
заработало!!!
наверно контакты в реле пригорели друг к другу, по-другому не пойму
https://lanos.com.ua/topic/57107-postoyannaya-rabota-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-1208615
реле клемануло думать нечего)) та мна крышке нарисовано что где, вернее написано)
https://lanos.com.ua/topic/57107-postoyannaya-rabota-ventilyatorov-ohlazhdeniya/#findComment-1218392
