Схема подключения 4-х стеклоподъемников
Подскажите пожалуйста схему подключения четырех стеклоподъемников с блокировкой задних стекол и с дополнительными кнопками в задних дверях.
https://lanos.com.ua/topic/571-shema-podklyucheniya-4-h-steklopodemnikov/
3,3 тис   1
При покупке стеклоподъемников эта схема там лежит. Там кнопки сложные, рисовать слишком много. В действительности все проще, кнопки практически скомутированы, нужно только соединить разъемы правильно. Единственная фишка - блокировка стекол, штатно ее нет, но для этого нужно всего лишь оторвать землю или + от нужных кнопок.
Кстати намного удобней на каждое стекло ставить контроллер, затраты по 10 баксов на стекло, но значительно упрощается схема и стекла начинают работать в автомате - раз нажал - поехало, второй нажал - остановилось. Плюс возможность подключить сигналку.
https://lanos.com.ua/topic/571-shema-podklyucheniya-4-h-steklopodemnikov/#findComment-10343
А не замкнет,если пассажир с задней двери нажмет кнопку подьема стекла,а я с центральной консоли этоже стекло буду закрывать?Получается на каждое заднее стекло по две кнопки,одна на двери,а вторая на центральной консоли.Подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/571-shema-podklyucheniya-4-h-steklopodemnikov/#findComment-10366
3,3 тис   1
Там в кнопке сложная коммутация. Немного упрощенно у кнопки 4 входа (2 земли и два плюса) и два выхода на мотор. Так вот к задним кнопкам вместо земли подключаются выходы передней, а уже выходы задней на мотор. Т.е. если спереди нажмут кнопку вверх, а сзади вниз - на моторе появится два плюса и стекло просто остановится. В любом комплекте стеклоподъемников эта схема есть.
https://lanos.com.ua/topic/571-shema-podklyucheniya-4-h-steklopodemnikov/#findComment-10376
Кде можно заказать комплект 4 стеклоподьемника со всеми кнопками и вче что нужно для установки
https://lanos.com.ua/topic/571-shema-podklyucheniya-4-h-steklopodemnikov/#findComment-10389
3,3 тис   1
Обычно стеклоподъемники продаются по парам, с двумя или (реже) тремя кнопками в комплекте. В наборе куча схем для разных вариантов подключения.
4 стеклоподъемника можно подключить с 4 мя кнопками, с 7ю (4 у водителя и по 1й на каждой двери), с 6ю (4 на торпеде в центре и 2 сзади), с 5ю (водитель управляет 2мя передними стеклами, задние - автономно), плюс на каждое или только водительское или только передние автоматический контроллер. Варианты набираются рассыпухой на базаре или каком нибудь салоне.
Определись, что конкретно нужно, могу помочь купить. Конкретней - в личке.
https://lanos.com.ua/topic/571-shema-podklyucheniya-4-h-steklopodemnikov/#findComment-10396
