со-потенциометр
Потенциометром от Ланоса,но только две его рядом стоящие ножки замкнуть между собой какой-нить перемычкой. Вроде так. И должно работать.
Просто отличие в том,что на потенциометре Сенса два вывода,а на ланосовском три.
https://lanos.com.ua/topic/57096-so-potentsiometr/#findComment-1207298
как такое возможно. его можно отключить в прошивке. или купить на разборке б/у. У меня на сенсе 3 bh.gif. надо проверить
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/57096-so-potentsiometr/#findComment-1207299
У меня стоит от Ланоса. Но я пока ничего в нём не перемыкал,тупо поставил и всё заработало как надо,просто у меня сейчас,в отличие от родного потенциометра,нет возможности самостоятельной регулировки СО,можно только через сканер. Чтоб появилась возможность регулировать СО самому и нужно перемкнуть два любых ближайших вывода.
Мне так объяснили знающие люди. Сам я не электрик))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/57096-so-potentsiometr/#findComment-1207307
прошейся нормальной прошивкой с отключенным потенциометром и не морочь голову.
https://lanos.com.ua/topic/57096-so-potentsiometr/#findComment-1207328
