ГРМ и расход бензина
Помогите разобраться в проблеме. Расход по городу - больше 15 литров. Замерялось так - полный бак до отсечки, проехал 100 км и на той же колонке заправился до отсечки. Влезло 15,3 л. Еще так проверял, загорается лампочка, вливаю 10 литров и выезжаю снова до загорания лампочки. Таким способом получается проехать 65-70 км. Далее начался поиск причин такого расхода. Диагностика на СТО модуля зажигания и ВВ-проводов - все работает корректно. Вывернули свечу из 1 цилиндра и ввернули туда какой-то датчик, подключенный к ноутбуку, чтобы проверить фазы ГРМ. Диагностика показала, что на холостых фазы выставлены правильно, а при выходе на рабочие обороты смещаются. Проверили метки - все совпадает, но обнаружили люфт распредвала. Сняли клапанную крышку и подвигали звездочку влево-вправо и сказали, что такого люфта быть не должно, из-за этого и смещаются фазы. Говорят нужно снимать распредвал и промерять его. В двигателе 1500 км назад были заменены кольца и сальники, промыта голова, притерты клапана. Поехал к тем, кто делал двигатель, там говорят, что двигатель работает ровно и если бы были проблемы с ГРМ он бы точно работал с перебоями. Проехали вместе с мастером, машина слегка туповата, но двигатель работает ровно. Проехали с навигатором, одометр показывает правильно. Вывернули все свечи, они светлые, как буд-то смесь бедновата. Компрессия в каждом цилиндре 12. Выставили на свечах правильно зазоры. Далее нашел человека с коммунара с заводским сканером. По сканеру все датчики работают правильно, а смесь даже слегка бедновата и ЭБУ настроен на 95 бензин, а езжу на 92, но до ремонта расход был 10. На повышенный расход ничего не указывает: черного дыма из выхлопной нет, свечи белые, а не черные, диагностика заводским сканером показала, что все датчики работают правильно, а смесь даже слегка бедновата. Есть сомнения по поводу правильности диагностики фаз ГРМ, если бы они сместились, двигатель бы работал неустойчиво, троил (было пару раз в сильные морозы после ночной стоянки), машина была бы совсем тупая. Правильно я понимаю? Я вижу два варианта решения: 1) проверить, может где-то вытекает бензин; 2) неправильно замеряю расход. Может еще что-то подскажете.
https://lanos.com.ua/topic/57062-grm-i-rashod-benzina/
Если бы вытекал бенз то было бы слышно запах. Попробуй залить по крышку и если хватит на 550-650км то тогда все ок. 15л это очень много и ему куда то нужно деваться.
https://lanos.com.ua/topic/57062-grm-i-rashod-benzina/#findComment-1206631
заправится до отстрела (при заправке фиксатор ручки пистолета в положении на минимальную скорость подачи топлива, чтобы не отстреливал раньше времени),выставить суточный одометр в ноль, выкатать до загорания лампочки, затем на той же заправке, на ТОЙ ЖЕ колонке, в том же положении фиксатора снова заправиться до отстрела. Разделить второй раз заправленные литры на пройденные за этот период километры.
https://lanos.com.ua/topic/57062-grm-i-rashod-benzina/#findComment-1206667
Спасибо. Можно и не услышать, если он течет где-то на улице. Может там маленькое повреждение, когда машина стоит давление в системе падает и ничего не вытекает, а во время движения, давление возрастает и начинается течь. В любом случае поеду на СТО проверить этот момент. И, конечно, попробую перезамерять расход.
https://lanos.com.ua/topic/57062-grm-i-rashod-benzina/#findComment-1206674
Чел 1500 км назат почти капиталку движку сделал, может все еще притирается и выходит на рабочий режим.
https://lanos.com.ua/topic/57062-grm-i-rashod-benzina/#findComment-1206694
По поводу люфта - думаю спецы неправы. При работе двигателя шестерня и распредвал тянется в одном направлении и без ослаблений, т.е. если бы были нарушены фазы то и на холостых было-бы (при запуске люфт выбрал и всё) ИМХО. А по течи - уменя текло как-то из бака под машину (брал машину б/у, бак был слегка ударен и как оказалось слегка спливил), погода была мокрая и лужу из бензина не видел - так услышал запах бензина только когда 3 дня простояла на одном месте.
https://lanos.com.ua/topic/57062-grm-i-rashod-benzina/#findComment-1206705
Спасибо. Тоже не могу понять как могут быть такие чудеса. Если нарушены фазы ГРМ, то двигатель в любом режиме не сможет нормально работать.
https://lanos.com.ua/topic/57062-grm-i-rashod-benzina/#findComment-1206733
Думаю, на заправке сильно не доливают. Всё остальное (люфты, звездочки и пр.) это способ выкачивания денег. Самый простой, на мой взгляд, способ определить расход - использовать канистру как мерную тару. Выкатал 20 л и определяй расход.
https://lanos.com.ua/topic/57062-grm-i-rashod-benzina/#findComment-1207132
Какой пробег авто? Как давно менялся лямбда-зонд (если он есть)?
Диагностика ноутами и сканерами не может показать работоспособность лямбды, точнее - уровень отравления сенсора. Когда лямбда умирает, нижний порог работы сенсора становится выше положенных ему 350*С. От этого падает частота сигнала. Ни одним сканером и прогой это не инспектируется, но на смесь влияет очень порядочно - машина становится тупая и повышается расход. Сильно повышается.
Лямбду надо тестировать осциллографом, подключая его параллельно сигнальному проводу. По другому - никак.
https://lanos.com.ua/topic/57062-grm-i-rashod-benzina/#findComment-1208396
Лямбды нет. Есть регулятор СО пода капотом, он настроен правильно.
https://lanos.com.ua/topic/57062-grm-i-rashod-benzina/#findComment-1209240
