Сцепление, выжимной, подш.перв.вала
Добрый день форумчанам!
Подскажите кто реально знает вопрос по такому поводу:
буду менять все сцепление. на холостом тарахтит коробка (выжымаю сцепление-пропадает тарахтение).
говорят нужно менять еще подшипник первичного вала.
ВОПРОС: Что еще скопом нужно заменить дабы через 5-10 тыщ снова туда не лазить???
(Подшипник вторичного вала, какие-то сальники, прокладки....что там еще нужно при замене сцепления?)
И где это все лучше в Киеве купить или заказать? (только без рекламы)
Я понимаю что лучше все разобрать и после смотреть чего там нужно менять, но так не совсем получается.
https://lanos.com.ua/topic/57057-stseplenie-vyzhimnoy-podshpervvala/
Ремкомплект КПП, а ще краще коробку взагалі поміняти на ланосовську, на свому досвіді переконався поки в ремонт сенсовскої коробки не вбахав стільки грошей.....повір набагато буде дешевше зробити раз але так як треба, ну це моя думка \, а вирішувати вам.
https://lanos.com.ua/topic/57057-stseplenie-vyzhimnoy-podshpervvala/#findComment-1206474
Ремкомплект КПП, ...
Да ну! Пол коробки перебирать я не собираюсь) так, по мелочи
https://lanos.com.ua/topic/57057-stseplenie-vyzhimnoy-podshpervvala/#findComment-1206736
