Кто подскажет СРОЧНО у меня такая проблема.поменял диодный мост на сенсе забыл под конденсатором должна быть какая нибудь шайба изолирующяя или нет?А то когда я подключаю провод + сильно искрит.Заранее спасибо.Можно на скайп- Tanhik24.
https://lanos.com.ua/topic/57015-generator/
Посмотри
и
https://lanos.com.ua/topic/57015-generator/#findComment-1205781
Ставляю старый д/м не искрит на + а в новом искрит-где же причина?Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/57015-generator/#findComment-1205844
проверь изолятор на + .
номера мостов одинаковые???
кстати, если замыкание уже было...диодный мост могло пробить.
https://lanos.com.ua/topic/57015-generator/#findComment-1206205
в некоторых мостах которыё ставят на сенс нужно подпиливат болт а то он снизы коротит из-за того что длинный (всмысле тот болт на который + клема идёт)
https://lanos.com.ua/topic/57015-generator/#findComment-1206567
Всем спасибо за любую помощь.Это был блин пробит один диод кстати на новом диодном мосте-проверяйте детали перед покупкой.Спасибо всем.
https://lanos.com.ua/topic/57015-generator/#findComment-1208823
