Подскажите. Сел на защиту
Дернуло меня сегодня поехать на дачу, туда нормально, а вот обратно соскочил с дороги и попал в колию, конкретно дег на защиту. С помощью домкрата приподнял куча кирпичей много газу ну выехал.
Но по трассе появился баг, начала дергаться как на газу так и на бензине (может ремень проскочил), после проезда 5 км бензин норма, переключился на газ тоже поехала. И при нажатии на газ появился гул под днищем. :sos:, что это может быть, надорвало трубу? Или вибрация в защиту. Короче скатался.
Ваши предположения.
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/57013-podskazhite-sel-na-zaschitu/
На яму и смотреть.
без вариантов, чего гадать то.
https://lanos.com.ua/topic/57013-podskazhite-sel-na-zaschitu/#findComment-1205770
погнул защиту! она касается выхлопной трубы и по этому вибрации. нужно снять и выровнять1
https://lanos.com.ua/topic/57013-podskazhite-sel-na-zaschitu/#findComment-1205775
Там что так близко защита-выхлопная, так критично.
https://lanos.com.ua/topic/57013-podskazhite-sel-na-zaschitu/#findComment-1205927
С защитой разобрались, а вот какого она дергаться как на газу так и на бензине начала. Там не могло достать , до ремней ГРМ???
Да проверил, датчик масла не горит, ну и жидкости на месте.
https://lanos.com.ua/topic/57013-podskazhite-sel-na-zaschitu/#findComment-1206114
Было такое) Выхлопная в определённые моменты дёргается и бьет по защите) На СТО за 20 гривен мастер кувалдой всё исправил))
https://lanos.com.ua/topic/57013-podskazhite-sel-na-zaschitu/#findComment-1206412
Таки защита касалась выхлопной, большая монтировка 10 минут и все пучком. Ни че не вибрирует. Всем спасибо, заодно сделал диагностику ходовой. В ближайшем будущем под замену резонатор, и задний тормозной цилиндр. Вот так то.
https://lanos.com.ua/topic/57013-podskazhite-sel-na-zaschitu/#findComment-1207965
