Отдыхаем на природе.
Я себе в Кировограде на секонд хенде 2 мешка по 40грн. взял.
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1221217
Нет, секонд не для меня. Это как спать в чужой постели. Мало ли кто там потел?
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1221267
Странно, ожидал большей активности
Извините, почитаю тему завтра :rolleyes: Подписался.
С этого года я активный турист :rolleyes: Даже авто подбирал для выездов в лес с палаткой - большой клиренс и большой багажник.
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1221303
Параллельно с ночным утеплением думаю о ночном освещении. Как я уже писал, имеем стартерную АКБ 45 а/ч в нормальном состоянии. В магазинах радиодеталей собрался купить несколько корпусов-заготовок, вмонтировать в каждый плату с 9-ю светодиодами, установить четырех позиционный переключатель и вывести проводок с разъемом. Возможные варианты влючения: 3, 6, 9 светодиодов одновременно. Можно конечно поизвращаться и вмонтировать в каждый корпус отсек для батареек и сделать фонари свободными от общей питающей шины от АКБ. Такой вариант пригодится в палатке или если нужно будет отойти от места стоянки. Можно собрать стабилизатор напряжения, для поддержания постоянной яркости свечения светодиодов при снижении входного напряжения по мере разряда источника питания.
Понятно, купить несколько фонариков проще. Но боюсь, что свет от фонарика будет на сильно рассеянным и батареек надо будет на все много.
В общем, ругайте идею. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1222697
большой клиренс
Большой плюс. Уже несколько раз нашего Сеню выносили из лесных грязей буквально "на руках". :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1222704
Я с костром решил просто - 4 металических прутка ок. 50-70 см каждый. Один конец заострён, от второго конца приварены по пять кусков из таких же прутков (ёлочкой вверх) с интервалом ок. 5-7 см, плюс два прутка-перекладинки. По углам кострища вгоняю прутья на необходимую глубину и ширину (ширину определяет длина шампура). Приваренные ёлочкой отрезки позволяют легко менять высоту прутков-перекладинок, а расположив перекладинку по диагонали получаю подвес под котелок. До появления в продаже сеток-грилей пользовали сетку-полочку от советского холодильника установив её на прутки-перемычки. Главное было после прогрева тщательно смазать сетку куском обычного сала. В транспортировке - компактно (особенно в багажнике авто).
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1222942
В МЕТРО видел уже готовые светодиодные "прожекторы" на аккумуляторах. Сам думал купить, но оно же как всегда - выкинуть сейчас 200-250 грн вникуда жалко :joking:
Себе купил пока один такой
Днем заряжается от солнца, ночью ставил возле палатки, что бы видно было куда пописать :joking: Да и возле ночного стола таких можно несколько поставить - кое какое освещение, но будет.....и без гемора - все от солнца.
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223122
Спасибо за идею. А разве от сильного нагрева она не прогибается под весом?
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223129
Не хилые цены у Вас там :joking: в Новой линии такие видел по 35 грн. Правда ее потом спалили :oops:
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223143
Я не о том. Садовый фонарик стоит около 30-40 грн. А для освещения места отдыха есть большие вертикальные фонари на светодидах. И кажется с автомобильной подзарядкой. Даже если без - всегда можно купить инвертор на 220 Вольт. Хотя если все купить - то денег маманегорюй.
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223154
Тут весь вопрос - для чего освещение. Если для палатки - китайский фонарик за 120 грн с аккумулятором 18650 и зарядкой - отличное решение, направил в потолок и света достаточно для ориентировки... Можно еще купить готовый светильник с трубчатой лампой на 12 В, но она светит слабовато. Если что-то посерьезнее - то инвертер самый дешевый (или бесперебойник старый еще дешевле) плюс экономичная лампочка на 8-15 Вт отличное решение.
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223165
Если идешь пешком, то инвертор с собой как то не потянешь, а если с машиной, то он и нафик не нужен. Светодиодные лампы (даже обычная лента) дадут достоточно света и потерь за счет инвертора не будет.
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223172
Каждый год отдыхаем палатками по 2-3 недели всю жизнь,опыт большой как говорится. При этом автомобиля под боком нет, так как это получаются в основном разнообразные заповедники и острова. Раньше обходились кульком батареек, в этом году решил что хватит, да и устройства стали требовательней, + планшеты, ноуты.
Решил взять
Проблема что у нас купить нельзя...
____
+ к нему отечественное
Думаю этого должно хватить всем.
Змінено користувачем HOMO
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223199
Светодиодные лампы вообще-то еще не доросли до люминесцентных, и уж тем более диоды в лентах. Да и 220В лишними не будут. Впрочем каждый решает сам, можно и лентами как гирляндами обматываться.
Змінено користувачем GlaS
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223252
Много лет подряд обхожусь тремя фонариками.
Один под навесом,стационарный(три больших батарейки).Второй на голову,для походов по нужде(две маленьких батарейки).Третий в палатках присветить,но он постоянно теряется где то.
Все фонари на светодиодах и питания хватает на долго.Большого, на три батарейки,хватает на все лето.
Еще подумайте про романтику.Со всеми этими инверторами,АКБ,дневным освещением - звезд не увидите.Зато все будут видеть,что у Вас творится вокруг стоянки.
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223317
Незачто... Ну я на ней обычно куринные окорочка жарил да сосиски. За пару десятков пользования сетка ну чуток деформировалась. Главное сначала сетку хорошенечко обжечь - что бы краска обгорела (лучше задолго до вылазки на природу)
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223324
HOMO, на аукро этих солнечных зарядок хоть попом жуй... вопрос качества правда открыт...
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223335
vkalarash
на диалэкстриме еще больше наверное... Кроме того есть еще момент, в пешем походе если не стоять на месте, эту штуку придется как крылышки на плечи цеплять чтоб заряжала на ходу.
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223341
mich_ya, Andrey-4, я, конечно, не Лопольд, но "ребята..."
Andrey-4, HOMO посетовал на невозможность покупки данного девайса у нас в стране, я всего лишь подсказал где можно посмотреть... Удобство пользования - вопрос другой...(можно и к рюкзаку примастырить). Для пеших прогулок Моторола выпускала обувь со встроенной зарядкой - тоже вариант :joking:
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223347
Солнечная батарея дело второстепенное, она идет как доп к коробочке в которой 16к мА, и куча переходников под что угодно, именно эту коробочку не возможно купить в Украине.
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223351
HOMO, типа
? там даже есть фото где девайс висит на рюкзаке...
Змінено користувачем vkalarash
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223357
Ну это не много не то, 2000 мА это мало.
А вот по моей ссылке - самое то.
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223365
Про эту коробочку не скажу, лично не пользовался. По идее она набита чем-то вроде 18650. Вопрос в том насколько правдива заявленная емкость в 18 ач. Если правдива то подобная емкость в 500 граммах - просто отличное решение.
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223390
+ заряжать ее дополнительными солнечными батареями (разъем есть), и вообще горя не знать, ни с устройствами, ни со светом.
https://lanos.com.ua/topic/56964-otdyhaem-na-prirode/page/4/#findComment-1223395
