Ділимось! Хто міняв тормозні колодки і яких фірм?
Кто что знает про колодки FRIXA ? Или это и есть родные?
Змінено користувачем Kafa
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-400619
Я считаю что лучше родные в оригинале Джи Эм передние 350 грв на станции.
Подскажите когда менять задние и нужно ли их периодически смотреть, а то на станции сказали что до 60 тыс. даже смореть ненадо.
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-402160
Скажите пожалуйста вот колодки SCT и проехав 100 км на ТД по кругу внизу пыльца давольно заметная такая дорожка, это нормално что за 100 км по городу хорошо заметная пыль.
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-403660
Если нужна просто замена ТД по можно и GM поставить, а если хочеться что то получше тогда Brembo max!
А задние колодки действительно ходят долго,не потому что хорошие очень колодки, а скорее потому что задние тормаза на ланосе малоэфективные! Но посмотреть на состояние стоит тысяч после 30, заодно и проверить там все, подшипник, самоподводящийся механизм, цилиндрики!
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-403670
при неполном износе родных колодок поставил SCT(80грн. цена со скидкой),после замены появилось пищание,две недели ежедневной езды ничего не поменяли даже заметил что портится тормозной диск,пришлось ставить назад родные (доезджать) какие покупать потом даже и незнаю
У меня тоже SCT... Пищат, крехтят, пердят и т.д.
И диск кажись хавает.
Короче собираюсь выбросить уже полгода, никак руки не дойдут, та и купить на их место не знаю что,
их то расхваливали когда покупал, а в итоге хрен...
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-404761
Родные простояли 70 тыс.Купил ДАФМИ ИНТЕЛИ за 116гр.Когда менял,то на родных было ещё 5мм.Сколько пройдут эти-незнаю!
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-410956
На 20 тысячах пробега поменял и тормозные диски и колодки, диски взыл ATE, тормозные колодки TRW, тормоза стали лучше но от колодок много грязи. Менял диски из-за того, что один съело до 15мм, а другой как новый.
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-410979
, единственно о чем могу предупредить TRW более мягкие колодки чем другие, в этом случае некоторых клиентов раздражает появление черной пыли на колесных дисках, но есть и положительная сторона - колодки стираются не съедая тормозной диск
Полностью согласен, поставил такие же. Не жалею, но пыль есть, хотя не больше чем у меня стоковые были, но зато тормозят - СУПЕР !
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-413190
Поставил HI-Q. Чуток попискивают при легком торможении. Думаю писк пройдет, пока проехал километров 150.
Ну и мягкие они, хотя работают как надо.
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-416385
У нас в России, многие их ставят и все довольны ими.
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-416569
привет ребята, подскажите пожалуйста, мне вот шяс предлагают колодки фирмы FRIXA производство Корея стоимость 270 грн., стоит брать, нормальная ли это цена?
спасибо :)
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-426072
спасибо :)
Поставил колодки FRIXA, по сухому писка нет, по мокрому немного есть, оттормаживают нормально. Цена месяц назад по-моему 145гр
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-426246
Купил сегодня на "яме" в Одессе Ferodo (FDB 1337)
$ 22.80 (190 грн.)
Коллега спрашивал там же на Reno Scenic. Ему сказали $65...
Змінено користувачем Maksim_str
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-426432
Я таксую,пробеги понимаете какие :wacko: покупал разные, но недорогие best-раз были нормальные,купил в другой раз -пришлось снимать(скрежетали), дафми тормозят нормально ,но диск убивают сразу...
Как то брал на Перова NRD (серебристая коробка) - понравились, но вчера их на рынке не нашел... буду пробовать что то новое из недорогих
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-428353
Парни, лучше правильно установленных и притёртых колодок Ferodo нет. Все у кого они пищат либо поставили кривыми руками, либо спалили их за первые 250-300км.
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-428656
Ставим себе и клиентам на машинки:
Ferodo FSL1337
Parts-Mall PKC-006 Корея
BOSCH 0986424512
Все стоят в пределах 120-140грн. Отличные колодки, ходят супер и диски не изнашивают.
Хотя если чуток доплатить, считаю лучшим выбором FERODO PREMIER FDB1337, в рознице они где-то 200грн стоят, но колодки достойные.
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-429352
поставил SCT скрипят блин <_< а так ничо
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-429376
Повторюсь - бояться надо не скрипа, а чрезмерного износа диска. А скрип необьяснимое явление, бывает и на дорогих брендовых дисках и колодках скрипит, потом, исчезает. Ставили на Туарег Феродо так там с обратной стороны самоклейка на каждой, вот они не скрепят. Читал где-то, что скрип не от трения колодки обо диск а от своеобразной вибрации между колодкой и супортом, посему на дорогие машины колодки с обратной стороны на самоклее. Короче надо проэксперементировать :)
Змінено користувачем obolon882
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-435854
Ставил RoadHouse. Хорошие и качественные колодки.
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-440793
Всем хай!
Вчера на ТО-5 сказали что нужно менять тормознык колодки! Колодки были "родные"!
"Полопатив" форум остановился на 3 моделях:
1. Ferodo Premium FDB 1369 (вроде такая маркировка для R14, т.к. FDB 1337 для 1.5)- 180 грн.;
2. TRW Jurid (с маркировкой J-AS вроде идут как оригинальные);
3. HI-Q (корейские) - 130-170 грн.
Нашел только п. 1 и 3, выбор упал на Ferodo, т.к. отзывы неплохие и два моих товарища тоже их юзали без нареканий.
Про GM-кие продавец сказал, что они их не производят и продают под своей маркой "левых" производителей и за не малые деньги - 350 грн., когда продал последний комплект перекрестился - качество не лучшее, оч твердые, отсюда "коцают" диски.
Притру и отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-475025
Заменил тормозные диски Фередо и колодки HI-QI. до замены педаль тормоза хватала как обычно по-средине, а после замены - в самом низу. что делать? Тормозная жидкость в бачке цилиндра есть, воздух в систему попасть никак не мог.
Змінено користувачем MEF
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-478516
тормозні колодки - феродо преміум , диски - брембо ейзі чек
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-479431
поставил SCT скрипят блин  dry.gif  а так ничо
У меня тоже такие стоят,уже откатал на них 30 тыщ,ничо путём.Кореш себе такие поставил,говорит,что пищат.Может мне какието неправельные попались,или тормозить неумею,но пока тормозят без побочных явлений.ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ.
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-479627
Ставил себе корейские HI-Q. Эта фирма колодок устанавливается на все корейские авто. Если кто будет покупать, то есть подделка, внимательно приглядывайтесь (оригинал - коробка идёт гладкая, подделка - шершавая, да и вообще сделана погано).
Взглянуть на них можно
https://lanos.com.ua/topic/56961-dilimos-hto-minyav-tormozni-kolodki-i-yakih-firm/page/3/#findComment-479659
