Горит чек при скорости веше 100 км в час
Добрый день! Уважаемые коллеги - водители , помогите решить проблему.
Ланос 2011 год, пробег 4500 км, 1,5 , ЭБУ КДАС. При скорости выше ста км в час загорается чек,при этом машина ведет себя вполне адекватно, при нажатии на педаль разгоняется и дальше,повышенного расхода я не заметил!При сбросе скорости до 60 - 70км в час чек гаснет.
В чем может быть проблема!!
Буду очень благодарен за помощь!!
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/
Пошустри поиском тема уже подымалась не раз. Прстыми словами непарься все нормально бенз такой класный, катайся и незаморачивайся с машиной все впорядке. И недумай ехать на диагностику дарить людям деньги, если будут лишнии готов принять :D
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204069
jeka-keht спасибо за ответ!!
сам думал что бензин поэтому заправлялся и на Параллели и на других заправках, но проблема не уходит. Неужели на всех заправках моего города бенз г...но??
Может быть еще какая нибудь причина!!
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204072
2 минуты поиска и имеем:
1.
2.
можно наверно ещё найти))
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204077
Только что съездил к знакомому на диагностику( за две бутылки пива).
Датчик кислорода в норме.
Что он мне порекомендовал:1)замена топливного фильтра, 2)Замена воздушного фильтра.(Если не поможет необходимо снимать бензанасос и смотреть сеточку, может забилась). Было предположение по форсункам ,но он сказал что рано им еще при таком пробеге забиваться.
Кто что скажет по этому поводу??
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204104
Дружище ну я же спросил если есть лишние деньги готов принять, я вторую ланьку взял и с этой хренью уже проехал 37000тыс, и не парюсь на старой проблемы небыло потомучто лямда зонда небыло. Если ты хочешь столько операций проделать на 4500тыс пробега то я представляю что ты будешь творить на 100000тыс. По поводу замены сеточки и остальной фигни если интересно смогу подсказать как бы вела себя машина. Повторюсь если кроме выше описаных синдромов больше ничего небеспокоит то ДИАГНОЗ с машиной все впорядке.
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204116
1. Возможно (не так и много стоит фильтр)
2. Возможно (не так и много стоит фильтр)
Бензонасос - бред - при таком пробеге.
Форсунки тоже. Надо смотреть показания датчиков и ошибку ЭБУ когда загорается чек!
ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204121
Где-то натыкался, что такая штука может быть из-за того, что генератор выдает повышенное напряжение.
Вот этот момент я бы проверил
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204132
У меня стоит отдельно датчик температуры и напряжения все внорме 14,2, со светом 13,6. Не оно факт.
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204137
jeka-keht я почему беспокоюсь, потому что очень часто (как правило 2,3 раза в месяц)мотаюсь в Россию пробег при этом в одну сторону 1200 - 1300 км. и мне бы не хотелось ремонтироваться в дороге. именно поэтому хочу все выяснить до конца.
И до Ланоса был ВАЗ - за все время ни разу не подвела.
Хотя по первым ощущениям Ланос более комфортен!! Но вот то что горит чек меня напрягает. А первая моя поездка уже на следующей недели!
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204157
Надо к нормальному диагносту чтоб прочитал что собственно за ошибка высвечивается
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204211
Так и у меня всё начиналось, менял все фильтры. Потом начался повышенный расход, глохнуть на ХХ, дёрганье двигателя на ХХ, свечи закопченые, утром как прогреваю, на снегу возле выхлопной куча сажи. Три раза ездил на диагностику (каждый раз 100 гривень) - все датчики в норме. Потом зарёкся туда ездить. Купил измерительный прибор всё перещупал, ничё не помогло. Нашёл подсос воздуха возле лямбда зонда, устранил.
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204258
Может кто знает у нас в округе опытного диагноста??(Славянск.Краматорск.Дружковка.Константиновка)
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204360
vbof, Позвони по телефону: 050-210-25-48 Игорь. Живет в Константиновке. Диагностика и чиптюнинг.Отзывы очень положительные.
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204454
Спасибо за контакт!!
Сегодня поменял воздушный и топливный фильтры.Цена вопроса 54 грн за все(цены приятно удивляют). Покатаюсь ,понаблюдаю за чеком!
Потом отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204937
Потом отпишусь!
Ждем отчетик! Ксатати а почему ты ценам удивляешься обычный топливный у нас стоит 20грн а воздушный 25 и они нормально ходят. Или это после ВАЗ.
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1204974
jeka-keht Ну да!!Топливный на Калину я покупал вазовский за 80грн. Воздушный фильтр стоил 60грн!!
Вот так!
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1205287
Ну шо там ты сотню набрал или у вас пробки? Интересно ж ведь, ждем отчетик! :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1206197
Замена фильтров ничего не дала!!!!
Заметил такую особенность что если крутить двиг на разных передачах до 4-5 тыс.об. чек не загорается.
Загорается только при скорости выше 100 км.
ВОПРОС: МОЖЕТ ЭТО БЫТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ???
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1206658
да чего гадать, это ж ланос, у него ошибки сохраняются в памяти. Это или лямбда, или нейтрализатор если машина Е-3. А так можно половину машины поменять
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1206675
Andrey-4 не лямбда точно- она работает!
А где находится нейтрализатор??
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1206708
Я понял нейтрализатор это каталический нейтрализатор!!
А мог ли он выйти из строя при таком маленьком пробеге??
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1206715
Ты знаешь сколько стоит нейтролизатор-это не просто фильтр поменять!
Если хочешь совет чтобы правильно потратить деньги. Хотя я тебе говорил что бы ты не парился!!!! То сделай так, поедь к програмистам что шьют мозги попроси хорошую эконом прошивку(это не помешает ведь стоковая всеровно гавно) и чтобы отключили лямду поставили эмулятор и в программе отключили высвечивание этой ошибки. Я думаю только это тебе поможет. Но и повторюсь с машиной все окей этоже ЛАНОС он не подведет можешь спокойно ездить. И ПЕРЕСТАНЬ ТРАТИТЬ НА НЕГО ДЕНЬГИ МАШИНА ХОРОШАЯ ЕЗДИ СПОКОЙНО!!!
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1206861
Спасибо за поддержку!! Буду кататься!! А на счет прошивки действительно считаю что это нужная вешь.Насобираю денег поеду прошью!!
https://lanos.com.ua/topic/56909-gorit-chek-pri-skorosti-veshe-100-km-v-chas/#findComment-1206869
