Перемычка 92, а заправляю 95
Добрый! Поставил перемычку на 92, а заправляюсь 95. Вопрос: ничего страшного? Так можно? Почему поменял, да не уверен, что где-то 95 есть не разбавленный.
https://lanos.com.ua/topic/56903-peremychka-92-a-zapravlyayu-95/
у меня наоборот: без перемычки - под 92. соответственно ездил на 95-м без перемычки чуть больше месяца, потом поставил перемычку под 95-й - разницу не увидел ни по тяге, ни по расходу.
так же пробовал на 92-м ездить с перемычкой 95 - никакой разницы.
но у меня прошлый хозяин перепрошивал ЭБУ, так что не могу утверждать что это так у всех будет
https://lanos.com.ua/topic/56903-peremychka-92-a-zapravlyayu-95/#findComment-1203979
Я на оборот лью 92 а перемычка на 95,когда перемычка на 92 машина туповата.
https://lanos.com.ua/topic/56903-peremychka-92-a-zapravlyayu-95/#findComment-1203982
А что за перемычка? В первые слышу! А на сенсе она есть, если да то где?
Змінено користувачем Litvin АІ4081АТ
https://lanos.com.ua/topic/56903-peremychka-92-a-zapravlyayu-95/#findComment-1204018
Можно. Только чуть больше будет брать бензин и немножко будет туповатая. Как-то раз заправил некачественный 95 бензин не мог разогнаться до 110 км/ч страшно детонировала (пальцы стучали), тогда переключил на 92 (я себе сделал переключатель) стало лучше так доехал до первой заправки.
https://lanos.com.ua/topic/56903-peremychka-92-a-zapravlyayu-95/#findComment-1204040
а что там в мозгах меняется при установке переключателя? уоз или еще что-то?
что например у меня в прошивке могли натворить такого, что реакции на фишку нет
https://lanos.com.ua/topic/56903-peremychka-92-a-zapravlyayu-95/#findComment-1204046
Когда-то сравнивал параметры БК с перемычкой и без (на том же бензине). Разве заметил что меняется УОЗ при нагрузках двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/56903-peremychka-92-a-zapravlyayu-95/#findComment-1204063
Разницы особо тоже не почувствовал, тоже машина ЧИПованая, зато! Начал заливать 92 и машина стала чуть даже резвее! Расход на низких (до 2000-2200) - слегка увеличился, зато упал на высоких(2500 и >). Проверял как по БК так и по заправках. И в моей ситуации. Перемычка на 92 + 92 бензин - рулит :) Правда иногда так машина вибрирует, аж страшно, но вряд ли это из-за этого, на СТО сказали заливает форсунки и нужно ехать к Инжекторщику, так что жду очереди:)
https://lanos.com.ua/topic/56903-peremychka-92-a-zapravlyayu-95/#findComment-1210564
