Хлопок при пуске двигателя
Иногда,при пуске двигателя на газу(на прогретую) происходит хлопок( пук),похожий на кратковременный выброс газа где-то с редуктора. Газ визуально видно во время хлопка(небольшое белое облако) и после хлопка появляется резкий запах газа. Отсюда делаю выводы,что смесь не сгоревшая,просто редуктор почему-то резко выпускает часть газа... Происходит зачастую на полном балоне и только на хорошо прогретой машине... Как с этим бороться и чем это чревато?Может кто сталкивался? Газ 3-го поколения,редуктор Tomasetto,точно непомню,но кажется 07,мембраны менял 5000 назад... В остальном ГБО работает прекрасно,никаких нареканий...
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/
Так и есть - хлопок из-за обратного удара несгоревшего газа. Проверяй систему зажигания. Свечи-провода-модуль. Для начала нужно поменять провода, потом свечи. На бензе ты этого не прочувствуешь. На газе сразу будет хлопать. Вообще по форуму море инфы. Учитесь пользоваться поиском :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1202905
Свечи Denso,провода Tesla(похоже что оригинал),пробег 5000(и проводов и свечей). Ксати да,на бензине в последнее время иногда троит при пуске двигателя... Тоесть завожу,машина заводится с полуоборота,но если не дать газку-сразу заглохнет,после этого нужно секунд 5 крутить стартером,машина с трудом заводится и троит,потом прочихается и все ОК.
Может просто свечи засрались...
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1202911
толкьо что повыкручивал свечи,посмотрел... На 1 и 2 свечах белый нагар,на 3 и 4 красный... к чему бы это...
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1202995
Смерись с этим ниче не поможет у меня тоже самое ,поставил доп.клапан перед редуктором не помогло
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1223959
Это боян, порванный десятки раз на просторах инета, у Сенса это болячка и называется она искра при подаче питания при включении зажигания, Игорь р13 описывал решение этой проблемы на этом же форуме, поищите поиском, самый простой метод лечения - глушить на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1223976
Мне помогла замена свечей зажигания,хлопки пропали!
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1224006
У меня периодически когда включаю зажигание взрывает во впускном коллекторе, иногда сильнее - иногда нет, сегодня специально перед остановкой переключился на бензин за метров 80-100, проехал на первой - второй передаче. Через 2 часа пришел, включил зажигание - как шмальнуло - разорвало-разобрало датчик холостого хода на запчасти, заднюю крышку вырвало, середину отстрелило...
Свечи ок, провода новые Тесла тоже без нареканий, на бензине заводится отлично...
Тыкните как побороть...
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1242674
Если так "шмаляет" - то не есть гуд, может травит клапан газа?
А "штатные" хлопки Сенса при включении зажигания лечатся с помощью вот такой схемы
Вывод 1 - к управляющему проводу втягивающего реле через диод, например КД521, 522 или любой другой с током более 1 Ампера.
Вывод 2 - к проводу питания модуля со стороны модуля.
Вывод 3 - на массу.
Вывод 4 - к проводу питания модуля со стороны жгута проводки.
Я себе сделал, и при включении зажигания никаких хлопков.
Змінено користувачем OldPepper
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1245306
Спасибо !
обязательно сделаю !
какой провод - питания модуля, там кажется 4 шт на клеме...
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1245322
Под рукой нет схемы, но надежнее всего стать вольтметром на клемму и посмотреть, на котором контакте появляется напряжение при включении зажигания и исчезает при выключении..
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1245725
Ок. буум искать :rolleyes:
еще по ходу такое предположение, диод КД521 или КД522 он конечно импортный но берут сомнения, что он выдержит 1А, уж больно размером не вышел, малюсенький какой-то...
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1245750
он не импортный, впрочем не в этом дело. я подошел к продавцу на радиорынке и сказал - дай мне диод, чтоб 2А выдержал, даже не знаю какой он там.
2А - это и так 10-кратный запас по току.
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1245806
ок
завтра так и сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1245829
Вывод 3 - на массу.
Одна проблема, я так понимаю в движении "с толкача" движок уже не завести?
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1246015
Вывод 3 - на массу.
Приделать "волшебный" тумблер, или когда стартер только получит питание и щелкнет втягивающим - этого будет достаточно что-бы толкать и заводить
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1246069
Ну, когда совсем с толкача, с состояния покоя, то конечно да, не заведется. А если заглох почему то и зажигание не выключалось - заведется, куда он денется.
Конструктивно я эту схему внедрил на разъемных соединениях, и при необходимости все цепи исходной схемы восстанавливаются в течение нескольких секунд.
Собственно, там и нужно то восстановить соединение 2-4, все остальное не имеет значения, чтобы завестись "с толкача".
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1246093
Сорри, протупил, действительно, если зажигание осталось включено, то релюшка останется "защелкнутой" с замкнутым контактом, и МЗ под напругой. Ну а если, например, села аккума, то проще открыть капот и замкнуть контакты, восстановив исходную схему.
PS у меня тоже иногда хлопает, думаю из-за ГБО, но! Хлопок не всегда (1 раз на 10-15 пусков примерно), но чаще всего при первых оборотах стартера, а просто от включение зажигания как-то не наблюдал. Стало быть, именно эта схема не помощник, т.к. стартер уже будет в работе?
Возможно, что пора сменить свечи, стоят А17ДМРВ и как-то доверия не внушают...
Змінено користувачем Alt
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1246745
Заведите на бензине и переходите на газ и не морочте голову а если и это в лом делать то купите кнопку переключения с такой функщией.
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1246817
у меня стоит на автомате, завожусь всегда на бензине, и когда глушил на бензине, при следующей заводке вырвало РХХ... и хлопки поменьше периодически были раньше...
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1246837
Значит неисправный редуктор
https://lanos.com.ua/topic/56844-hlopok-pri-puske-dvigatelya/#findComment-1247108
