Повышенные обороты холостого хода при движении на ланосе 1,5
Подскажите что можно сделать в случае Повышенные обороты холостого хода при движении на ланосе 1,5
https://lanos.com.ua/topic/56824-povyshennye-oboroty-holostogo-hoda-pri-dvizhenii-na-lanose-15/
Воспользоватся поиском )
https://lanos.com.ua/topic/56824-povyshennye-oboroty-holostogo-hoda-pri-dvizhenii-na-lanose-15/#findComment-1202590
при движении на нейтрали обороты всегда больше на 200-300, чем без без движения, если же обороты очень большие, то возможно не полностью закрывается ДЗ.
Присоединюсь к nkokarev: на форуме встречал очень много таких тем
https://lanos.com.ua/topic/56824-povyshennye-oboroty-holostogo-hoda-pri-dvizhenii-na-lanose-15/#findComment-1202613
Иногда чистить регулятор холостого хода...
https://lanos.com.ua/topic/56824-povyshennye-oboroty-holostogo-hoda-pri-dvizhenii-na-lanose-15/#findComment-1202616
