Одометр
Помогите , может кто делал переделку одометра . Поставил одометр с английского ланоса , пробег считает в милях, хотелось переделать под километры. Заранее благодарен за помощь
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/
  • 5 тижнів потому...
Вот так совпадение ! Хотя смотрю тема "мертвая"! У меня такая же ситуация , предложили приборную панель с тахометром вместо моей базовой без оного , но вот на одометре 101573 миль , моя машинка проехала , реально 24000 километров ,так вот вопрос! Как скрутить одометр ? Хотя блин ,оно то все равно в милях будет считать! :roll: В общем Ваши мнения , господа! 8)
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/#findComment-133106
никто незнает - можно ли отдельно от приборки поменять счетчик суточного пробега???? - ато он подлец- на кнопку сброса неск. раз нада нажать чтоб при движениии он начал правильно отсчитывать киллометраж - и вообще крутицццца!!! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/#findComment-133227
Саша дон если еще несколько раз при движении понажимаеш на кнопку суточного пробега он у тебя ваще крутиться перестанет и тогда ты начнеш читать форум.
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/#findComment-133229
Интересно другое ! За счет чего именно спидометры исчисляют расстояние , за счет механических или электронных установок? Ну то есть можно ли спидометр под мили , прошить под километры? Или проще пользоваться методом несложных , математических вычислений , типа 1 миля = 1,609 км. и не морочить себе голову?
А по поводу скрутки километража и установки новой приборки я уже договорился! Оказалось , что скрутить - плевое дело! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/#findComment-133397
видно уже до меня понажимали!!! - потому что даж обнуленный - при начале движения - он может показывать нули!!!!
а самому заменить его можно???
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/#findComment-133926
А разве нельзя переставить в новую панельку старый спидометр, они вроде как все отдельно откручиваются. А останется там, америкозовское, тах и бенз с смаслом.
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/#findComment-133934
Приборную панель вчера поставил новую , с тахометром! Спидометр пришлось оставить в милях , так как с Польскими они разняться креплениями , у обоих четыре болта , но по разному расположены ! Цена замены была 30 грн. , с тем , что счетчик поставили на нули! Но я дал 50 грн. , нормальные ребята! Оказалось , что скрутить счетчик дело одной минуты и совсем не ложное ! :wink:
Единственное о чем я не подумал , это вот о чем! А что , если с родной приборной панели снять датчик топлива (справа соответственно) , а на его место прикрутить тахометр с нового , а на место датчика температуры (слева) поставить двойной датчик температура/ уровень топлива с нового ? Короче запутал Вас , попробую и , если получится выложу подробный отчет! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/#findComment-134089
Андрюха, не получится :( левый датчик (температура) у него три контакта. на плате с тахом их шесть. да и к правому подходит совсем другая нога "датчик топлива" а не даТчиК таха.
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/#findComment-134099
А если разводку переделать? Или всё равно не получится? Размеры у них одинаковые или нет? Сам хочу переделать, никак не собирусь....
И вообще, кто нибудь может сделать фото платы приборки с тахом, желательно по ближе?
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/#findComment-134260
разводку геморно будет переделать. приборы немного отличаются друг от друга. нужно уж сильно много приложить усилий, времени и нервов, что б там что-то переделать. поверь, не думаю, что эта затея стоит приборки с тахом. но, как говорится, все в твоих руках!
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/#findComment-134300
Да как по мне - не сильно много там перекроссировать придётся. Мне бы фотку платы приборки с тахом.... Или скан, если у кого сканер есть. Очень нужно. Нигде найти немогу.... :(
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/#findComment-134336
Я бы сделал , но не снимать же приборку заново! Хотя может и прийдется! Причины две :
1) Вместе с "аварийкой" начал моргать датчик температуры критической!
2) Не горит "стоп" на задней полке! Хотя у сотрудника на Лани тех же годов уже третий раз перегорела , так что рано грешить на приборку!
https://lanos.com.ua/topic/5680-odometr/#findComment-134407
