помогите советом
вот уже как почти неделю прошил эбу своего сенса эконом прошивкой. Но проблема которая была и на стоковой прошивке не ушла - это плавающие обороты двигателя. Бывает целый день катаюсь и все ок, но частенько когда переключаешь коробку на нейтралку холостые начинают плавать как на дырчике, иногда глохнет. Ездил на диагностику - все в норме . Подскажите в чем может быть причина этого недуга? ДХХ чистил не помогает. Машина 2011 года с ГУРом и кондюром. Может виноваты стоковые свечи или в/вольтные провода? Зарание спасибо за совет.
https://lanos.com.ua/topic/56796-pomogite-sovetom/
Возможна проводка датчика, так же смотри свечи и провода, катушку. Толковый электрик нужен. Я уже год бьюсь с пропаданием тяги, пока не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/56796-pomogite-sovetom/#findComment-1201835
В любом случае нужно сделать пропайку скруток. 100% полезная фишка. Поможет мне кажется, а нет все равно лишним не будет. Рано или поздно у всех они начинают отходить.
https://lanos.com.ua/topic/56796-pomogite-sovetom/#findComment-1201869
Ну так а почему не задать этот вопрос тому кто прошивал Ваш автомобиль? Вы ведь оговаривали что хотите получить ровный холостой ход?
https://lanos.com.ua/topic/56796-pomogite-sovetom/#findComment-1203261
я задавал вопрос - но в ответ он мне просто добавил оборотов на холостом, но проблема осталась
https://lanos.com.ua/topic/56796-pomogite-sovetom/#findComment-1203361
Ну так зачем такая прошивка? Больше на развод похоже.
https://lanos.com.ua/topic/56796-pomogite-sovetom/#findComment-1204443
