помогите с распиновкой,не могу подключить бортовой компьютер.
У меня Ланос 2005г. 1,6 SX стоит ЭБУ KDAC YAIH 16246179 пытался подключить бортовой компьютер,но нигде не могу найти распиновку этого ЭБУ. Там два разьема по 32 вывода,нужно снять сигналы на бортовик,а в слепую это сделать просто невозможно,помогите если сможете,что куда подключить,комп Multitronics CL-550.
https://lanos.com.ua/topic/56726-pomogite-s-raspinovkoyne-mogu-podklyuchit-bortovoy-kompyuter/
за центральной частью консоли (за магнитолой грубо говоря), со стороны водителя есть диагностический разъём. пробуй сначала подключиться на него. если не будет работать - тогда на датчики. 90% на приборку. а не на сам ЭБУ.
p.s. тему переименовал для удобства восприятия.
https://lanos.com.ua/topic/56726-pomogite-s-raspinovkoyne-mogu-podklyuchit-bortovoy-kompyuter/#findComment-1200918
Здесь есть распиновка диагностического разъема и информация по Multitronics:
Для подключения БК нужен контакт "М" в диагностической колодке (К-линия), нужно будет еще подключить провод к форсунке...
https://lanos.com.ua/topic/56726-pomogite-s-raspinovkoyne-mogu-podklyuchit-bortovoy-kompyuter/#findComment-1200927
Смотрели осцилографом,на диагностический разьем не выходит К-линия,и с форсунки сигнал нужно снять,а распиновки блока нет,во как.
https://lanos.com.ua/topic/56726-pomogite-s-raspinovkoyne-mogu-podklyuchit-bortovoy-kompyuter/#findComment-1201244
может не в тему..
а есть ли провод от компа к ЭБУ разъему этому? И если есть где можно его взять,купить?
https://lanos.com.ua/topic/56726-pomogite-s-raspinovkoyne-mogu-podklyuchit-bortovoy-kompyuter/#findComment-1206589
Спасибо огромное "fourth" реально помог,и все подключили без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/56726-pomogite-s-raspinovkoyne-mogu-podklyuchit-bortovoy-kompyuter/#findComment-1209279
  • 9 місяців потому...
Насколько понял К-линия или провод "М" должен иметь черно-белую расскраску.
https://lanos.com.ua/topic/56726-pomogite-s-raspinovkoyne-mogu-podklyuchit-bortovoy-kompyuter/#findComment-1465246
