Задний амортизатор
Получается, гайку на штоке нельзя жестко закручивать?
На каябах гайку надо закручивать до выступа штока за гайку на 2-3 мм, а не как в стоковых - 9 мм. Уже 20 тыс. и никаких проблем.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/56710-zadniy-amortizator/page/2/#findComment-1433398
  • 9 місяців потому...
Всем привет.Вчера у меня тоже была похожая история с аммортизатором.
Пробег 50тык.,умирает первый амик,задний(левый)
Взял фирмы "qap",брал один и не из дорогих,так как сейчас не до ремонта авто,ну не в этом дело.
Прокачиваем, ставим новый аммик,только выехал слышу тарахтит,стук явно от нового амморта,и  слышен только на мелких неровностях.
Еду назад на СТО,мастер проверяет, все норм,нигде стучать ничего не может,это 100% аммик дешевый взял,вот он и стучит,иди меняй
Однако по моей прозьбе,ставим старые(родные)верхнии резинки со втулкой и стук исчез, по любой дороге
Я думаю здесь виной была новая втулка та что в резинках,коротковата она, недожимается гайкой,вот и стучит
Змінено користувачем Credo.
https://lanos.com.ua/topic/56710-zadniy-amortizator/page/2/#findComment-1641430
  • 4 місяця потому...
Я себе брал наконечники и стойки стабилизатора этой фирмы "qap", очень не понравились. Стойки прошли около 3000 км, а наконечники сейчас еще стоят, но уже пора менять. Пробег около 15000 км (при нормальной эксплуатации авто).
https://lanos.com.ua/topic/56710-zadniy-amortizator/page/2/#findComment-1732611
