Прозевал замену масла!
Я в ШОКЕ!!! глянул сегодня на одометр - вместо положенных 10тык после замены прошёл 13,5!!!!!! :-|:scream:
ОСЁЛ, мля, сам знаю!!! Чем мне это грозит и каких последствий ожидать???
1,6 пробег 54тык, масло лил мобил 10в40. блин
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/
плохо, но не смертельно. масло очень чёрное? я думаю, что можно поменять и не париться )))) а потом на 60к поменять опять.
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200399
думаю ничем особо не грозит,менять масло раз в 10тык-это рекомендации,с машиной ничего же не случилось,так что меняете масло на новое и ехаите дальше.
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200405
Да ничего не будет. Иномарки сейчас по 15 тысяч поголовно, а мазда и 20 тысяч дает на межсервисный от замены до замены. Так что не парься, но и не затягивай.
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200406
...Чем мне это грозит и каких последствий ожидать???
Ничем не грозит - расслабься и спи спокойно...
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200408
Проблем не будет.
Я на таврии проехал 26 тысяч без замены и ничего.
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200410
Если такие вопросы....то скорей всего ТС на гарантии.Иль нет...
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200490
Проблем не будет.
таврия - это вообще отдельный разговор
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200492
Отдельный или нет не важно.
Если тавруха 26 пробежала без проблем то с ланосом за 13,5 думаю тоже ничего плохого теслучится.
Или другое мнение есть?
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200505
Хм,такая разница.. У ланей-жигулей-то 10. отчего зависит? качество сборки(металлов)? масла?
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200509
Чем мне это грозит
если масло не свернулось, не угорело ниже минимума, фильтр был хорошим - вообще ничем.
если уже ниже минимума или испортилось и с забитым или плохим фильтром - изнашивался двигатель сильнее. насколько - не скажешь.
в любом случае превышение совсем не критичное. это ж не на 20 тыс забыли.
скорее всего от составителей инструкций. они не видели нынешние масла. ну двигатели не так точно сделаны, само собой.
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200510
Ну могу сказать что ты один из той общей малой массы людей которые по этому поводу вообще парятся!!!
В основном "денег (времени)нет и пох, потом поменяю".
В городах миллиониках суммарное количество оборотов двигателя и расхода топлива очень большое!!!
И масло куда больше окисляется (приходит в негодность), больше остановок и разгонов чем при эксплуатации авто в городах
с меньшим количеством автомобилей!!!
Таксисты на сенс-ах ланос-ах, в г.Киеве очень часто меняют масло на 15-20 тысячах. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200512
на Москвиче ездили от 10-15 до 20-25 без замены, и не на твоем нормальнмо масле а на разливном непонятного происхождения, которое через 2 тыка уже было черное. так ездили 120 тыков пока кольца не залегли)) ну конечно двиг весь засраный но вполне работоспособный.
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200515
согласен, плохого ничего не случится, при сливе нужно только обратить внимание на его цвет
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200517
на щупе уровень в норме вроде, цвет - чёрный, как всегда при замене, на что внимание обращать?
Змінено користувачем _Lex_
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200527
Lex_ - да непереживай!
Просто поменяй и всё!
Проблеммы нет!
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200528
Да все нормально не переживай, 10тис.это рекомендация а не предельная точка
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200531
Не на что забудь ничего с двигателем не случится. Масло уже через 6 тык темное и то зависит от щелочного числа,
если на авто газу ездит то, практически не темнеет.
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200534
...вместо положенных 10тык после замены прошёл 13,5...
Я всегда меняю через 15тыс., правда на газу. :)
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200539
Кроме лишних отложений ничего!
Лёгкая промывка при замене и в добрый путь!
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200546
у меня прокатала уже 5 тысяч на новом масле, цвет хороший, тёмненький, но не чёрный, это свидетельствует о том, что масло работает
если слишком светлый, как новый - масло слишком густое
если чёрный спустя 2-3 тысячи - масло - жижа + проблемы с двигателем
сам интересовался пару дней назад
а так,
меняй ничего не будет страшного
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200576
а это не правильно, заблуждение что на газу масло менять можно реже, на самом деле оно теряет свои свойства быстрее чем на бензине,потому-что температура горения газа выше, масло на газу чище, но от этого не лучше..
А причем температура горения газа к периодичности замены масла???
Или Вы хотите сказать, что на газу температура двигателя выше и масло перегревается? :)
На форуме уже не раз обсуждалось, что пробег между заменами масла на газу можно увеличивать без вреда для двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200625
Всё верно. Например РЕАЛЬНЫЙ ресурс современной синтетики 30 т.км. А не 10,как навязывают на большинстве сервисов.
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1200827
ану хватит уже тут ссориться. скоро в одной теме будете обсуждать всё подряд. человек спросил про нарушение срока замены масла, а тут уже и про газ, и про промывки, и про что угодно. хватит. ато тему закрою.
https://lanos.com.ua/topic/56696-prozeval-zamenu-masla/#findComment-1201393
