Какая-то шайба между ШРУСом и ступицей
2,7 тис   10
У кого стоит такая шайба, можете ее измерить? Внутренний и внешний диаметр и толщина. Просто у меня та шайба какая-то хреновая, внутреннее отверстие не по центру чуток, вот я к следующему снятию полуоси (тьху 3 раза чтоб не скоро :crazy: ) хочу новую подготовить, а снимать свою полуось у меня нет инстумента и возможности.
https://lanos.com.ua/topic/56672-kakaya-to-shayba-mezhdu-shrusom-i-stupitsey/page/2/#findComment-1259324
Недавно развалился внутренний шрус на правой полуоси, купил новый шрус, поменяли на СТО. Когда вставляли в коробку сказали что шрус не до конца заходит в коробку, сказали что шрус китайский. Брал Aurora C.V Joint. После установки нового шруса, расстояние от него до коробки где-то 1см. И теперь на внешнем шрусе у меня биения при езде. Когда дергаю колесу слышен стук во внешнем шрусе, и видно как полуось ходит где-то на 1см влево-вправо. Может быть у меня тоже стояла шайба, а при установке её забыли поставить или виноват китайский шрус?
https://lanos.com.ua/topic/56672-kakaya-to-shayba-mezhdu-shrusom-i-stupitsey/page/2/#findComment-1322540
2,7 тис   10
Так должно быть. Я в этом деле не спец, но вроде бы ШРУС и не должен упираться в коробку.
https://lanos.com.ua/topic/56672-kakaya-to-shayba-mezhdu-shrusom-i-stupitsey/page/2/#findComment-1324525
Шрус должен в коробке сидеть мертво...и ходить в сторону он не должен...
sia
, может стопорное кольцо на внутрений шрус не поставили???
https://lanos.com.ua/topic/56672-kakaya-to-shayba-mezhdu-shrusom-i-stupitsey/page/2/#findComment-1324543
Сам не видел, но думаю что поставили. Прийдется самому разбирать и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/56672-kakaya-to-shayba-mezhdu-shrusom-i-stupitsey/page/2/#findComment-1324716
Так ходит полуось или шрус???
https://lanos.com.ua/topic/56672-kakaya-to-shayba-mezhdu-shrusom-i-stupitsey/page/2/#findComment-1324745
Стук в шрусе, при покачивании колеса видно как полуось ходит туда-сюда, а шрус стоит на одном месте.
https://lanos.com.ua/topic/56672-kakaya-to-shayba-mezhdu-shrusom-i-stupitsey/page/2/#findComment-1325005
