Кнопки стеклоподьемников с Т-150
Кто то пробывал, примерял?
Можно ли хоть как то втулить на Ланос (польша, Т-100) кнопки стеклоподьемников с Т-150
Змінено користувачем Newboy
https://lanos.com.ua/topic/56640-knopki-steklopodemnikov-s-t-150/
Попытался сделать это в фотошопе карявенько на чьей то фотке, чтоб было ясно видно...
https://lanos.com.ua/topic/56640-knopki-steklopodemnikov-s-t-150/#findComment-1199432
не проше ли паставить карты если приследует такая навящивая идея ! чем колхозить.
https://lanos.com.ua/topic/56640-knopki-steklopodemnikov-s-t-150/#findComment-1199439
наверное легче приложить реальные кнопки на дверь и все станет ясно
https://lanos.com.ua/topic/56640-knopki-steklopodemnikov-s-t-150/#findComment-1199454
Нет. Места под картами Т100 мало для них, плюс крепление на самой двери не угадаешь с местом фиксации - утопия.
https://lanos.com.ua/topic/56640-knopki-steklopodemnikov-s-t-150/#findComment-1199468
Могу ошибаться, но мне кажется не пропорционально ты на картинке изобразил...здается мне, что этот блок с кнопкой поболе размером будет и так, как на картинке не влезет во вставку карты <_<
https://lanos.com.ua/topic/56640-knopki-steklopodemnikov-s-t-150/#findComment-1199482
ну для начала неправильно втулил ручку передней двери на заднюю. это раз. во вторых её размер - не пропорционально. и третье уже всё написали - не понятно как подойдут. ИМХО лучше поменять карты, что я собственно и собираюсь делать на хэтче.
https://lanos.com.ua/topic/56640-knopki-steklopodemnikov-s-t-150/#findComment-1199536
3,3 тис   1
Менял когда то :). Там кроме карт нужны еще новые ручки, рамочки на них, новые тяги к ручкам, и кронштейны крепления карт посередине. Вообщем прахтически новая дверь.
https://lanos.com.ua/topic/56640-knopki-steklopodemnikov-s-t-150/#findComment-1199602
...Можно ли хоть как то втулить на Ланос (польша, Т-100) кнопки стеклоподьемников с Т-150
Просто врезать в карту не получится, т.к. кнопки не плоские, а имеют сложный изгиб по форме люксовой карты. На карту Т-100 не подогнать никак, разве что с помощью эпоксидки, стеклоткани и т.п. менять форму самой карты Т-100. А оно того стоит ?
Проще сделать деньги и купить готовый комплект люксовых карт с кнопками и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/56640-knopki-steklopodemnikov-s-t-150/#findComment-1199649
Оленевод, оно то надо. плюс если стоят ЭСП - переделывать проводку. Но у меня есть возможность сравнить удобство обоих вариантов, и скажу честно - люксовые поудобнее будут. ИМХО игра стоит свеч. Темболее что комплект стоит около 2к гривен, а снятое ещё можно частично или полностью продать, вернув часть денег. При этом кнопки будут стоить не меньше 300 гривен, ато и больше.
https://lanos.com.ua/topic/56640-knopki-steklopodemnikov-s-t-150/#findComment-1199770
Может кто в курсе есть такая тема: Как подключать две кнопки на один ЭСП? Реле в схему нужно включать?
https://lanos.com.ua/topic/56640-knopki-steklopodemnikov-s-t-150/#findComment-1219669
