Двигатель lanos 1.4 замена на 1.5
Двигатель lanos 1.4 замена на 1.5 если кто-то менял , напишите мне плз подходит коробка с 1.4 на 1.5 есть просто сомнения сопряжения коробки со стартером!!!!!!!!!!
Думаю оставить систему зажыгания с 1.4 на 1.5 для простоты експлуатацыи в дальнейшем!!!!
если кто делал замену , пускай позвонит -------- 0508464001 Юрий
https://lanos.com.ua/topic/56626-dvigatel-lanos-14-zamena-na-15/
звонить обязательно? ответить в данной теме нельзя?
https://lanos.com.ua/topic/56626-dvigatel-lanos-14-zamena-na-15/#findComment-1199278
Я года 4 назад менял... Коробка твоя остается, да и сцепление тоже. Зажигание я с 1,5 ставил, посему тут не подскажу.
https://lanos.com.ua/topic/56626-dvigatel-lanos-14-zamena-na-15/#findComment-1199304
andriksкак ощущения после мемза 1,3 на движке 1,5?
https://lanos.com.ua/topic/56626-dvigatel-lanos-14-zamena-na-15/#findComment-1202059
мемз 317 имеет объем 1.4,а не 1.3
https://lanos.com.ua/topic/56626-dvigatel-lanos-14-zamena-na-15/#findComment-1202078
Скажу так ! Ощущения положительные по всем моментам ! Тише внутри авто , забыл о регулировке клапанов , стабильный ХХ , динамика разгона улучшилась! Переделкой остался очень доволен !
сам о таком подумываююю и во сколько все это обошлось денег и времени?
https://lanos.com.ua/topic/56626-dvigatel-lanos-14-zamena-na-15/#findComment-1221711
andriks, а в чем смысл замены?
https://lanos.com.ua/topic/56626-dvigatel-lanos-14-zamena-na-15/#findComment-1223232
Товарищи! Скажу так! МЕМЗ меня сильно ненапрягал но я постоянно был начеку то сальник распредвала потечет то коленвала то ремень перескочит а регулировка клапанов меня вообще раздражала Мало того что надо стоять и регулировать в неестественной позе так это еще и приходилось делать довольно часто Хотя могу сказать что ресурс у мотора хороший После снятия я МЕМЗ 317 разобрал и скажу так что после пробега 170 т км граничной выработки в цилиндрах небыло это подтвердил даже шлифовщик с нутромером я благополучно продал блок с коленвалом и поршнями и жалоб от людей непоступило А на 1.5 планирую вскорости поставить ГУР так как стоят 15 е колеса и кондей и получать удовольствие от езды!
полностю согласен:)
у меня 105к, жрет масло, в 1м котле раковина, тосол херячит в блок :lol:
пепелац кредитный, мучаться нам с ним еще долго... вот и подумаваю о свапе на 1.5, да и ГУР+кондей не лишние...
спасибо за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/56626-dvigatel-lanos-14-zamena-na-15/#findComment-1228981
Это называется "Что такое не везёт и как с ним бороться".
Пробег аналогичный, двигло можно сказать что в идеальном состоянии. Тосол тоже тёк, правда наружу - абсолютно не смертельно: поменялась прокладка ГБЦ, вместе с ней сальники распредвала, сальники клапанов, сами клапана притёрли, отрегулировали и "жизнь снова прекрасна"! Потом чипанул ЭБУ, выкинул кат и тачка вообще попёрла как Ферари! А цена всех этих манипуляций - порядка 1000 грн. - как по мне, просто смешные деньги. Ах. да, и уровень масла от замены до замены стоит как у молодого.
Так что не будь великомучеником: или доводи мотор до ума (как видишь, это совсем недорого), или меняй на 1,5, НО вместе с Ланосом :)
https://lanos.com.ua/topic/56626-dvigatel-lanos-14-zamena-na-15/#findComment-1229003
Оформление нового мотора от новой машины отличается на 3% пенсионного, а гемора даже больше итого сыкономеш 1000.
Мотор + работа от 600 у.е. + вкусности разные типа ГУР и Т.П. (+нефакт что его непридетя в ближайшее время капиталить)
продав машину как есть или с косметикой и докинув 1000-1500 можно взять
1.5-1.6 уже со всеми прелястями.
В чем экономическая целесообразность данной процедуры?
https://lanos.com.ua/topic/56626-dvigatel-lanos-14-zamena-na-15/#findComment-1229113
Посты скрыл, обсуждение проблемы в
теме.
https://lanos.com.ua/topic/56626-dvigatel-lanos-14-zamena-na-15/#findComment-1295699
