Что со свечами?
Я по этим свечам могу сказать,что бензин на котором ездит эта машина,очень хорошего качества :yes: А то,что закопченные малость,свидетельствует о том,что движок большую часть времени работает на переобогащённой смеси! Тут либо частые короткие поездки на холодном движке,либо что-то не в порядке с форсунками или лямбдой!
https://lanos.com.ua/topic/56624-chto-so-svechami/page/2/#findComment-1200506
Заправляюсь на ОККО 95Puls изредка 92 доливаю)
Кстати езжу в основном одним марш-броском в 250км. Коротких поездок по 10-20км очень мало. Может это потому что я залил "MaxiFlush XADO" дли прочистки инжектора? И эта гадость испортила мне свечи...
На счет переобогащенной смеси можно уточнить как это поправить??? До этих (Бошовских) свечей откатал 15тыщ Денсо. Были хорошего цвета и без масла а что теперь случилось не пойму.
https://lanos.com.ua/topic/56624-chto-so-svechami/page/2/#findComment-1200568
Эм... Только сейчас обратил внимание,что Сенс 2005 г.в,то есть походу ещё без лямбды,вместо неё установлен СО-потенциометр.
Я бы для начала посоветовал подъехать на СТО или к карбюраторщику,вобщем у кого есть газоанализатор и померять уровень СО. На холостом ходу на полностью прогретом моторе должно быть в пределах 0,4-0,8,если зашкаливает,то регулировать. На потенциометре есть регулировочный винт под колпачком. Следим за стрелкой на анализаторе и медленно крутим,добиваясь требуемых показателей. Кста,жалоб на расход нет?
https://lanos.com.ua/topic/56624-chto-so-svechami/page/2/#findComment-1200606
Понял спасибо!
Как раз есть! Было раньше 5,8 в среднем, а сейчас плавно поползло к 6,4-6,6
https://lanos.com.ua/topic/56624-chto-so-svechami/page/2/#findComment-1200615
Ещё может банально,как вариант,воздушный фильтр засорен.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/56624-chto-so-svechami/page/2/#findComment-1200676
rus72, БАН НА НЕДЕЛЮ за публичное обсуждение дествий администрации, личные оскорбления, и опять же за нарушения п. 2.18 правил форума.
Sin, присоединяется к предупреждаемым за нарушение п. 2.18 правил форума.
https://lanos.com.ua/topic/56624-chto-so-svechami/page/2/#findComment-1201397
вообще такие свечи могут быть если перед выкручиванием машина работала на холостом ходу. Я как-то после часа работы выкрутил, вообще черные были )) А если проехать под наргузкой - они самоочищаются. может конечно и присадка постаралась.
Если искра в проводе проскакивает - провода однозначно под замену, будут дергания. Лучше всего родные взять.
https://lanos.com.ua/topic/56624-chto-so-svechami/page/2/#findComment-1201683
А если на холостом в норме, а на средних оборотах идет превышение СО. Где и куда смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/56624-chto-so-svechami/page/2/#findComment-1202526
Х.з.))) Подключать сканер и копаться в мозгах)) Тоесть диагност нужен. Своими силами только можно потенциометр покрутить разве что))
https://lanos.com.ua/topic/56624-chto-so-svechami/page/2/#findComment-1202811
спецы подскажите что у меня со свечами-катал на них 700 метров
https://lanos.com.ua/topic/56624-chto-so-svechami/page/2/#findComment-1215466
По такому качеству фоток вообще тяжело что-то сказать.
https://lanos.com.ua/topic/56624-chto-so-svechami/page/2/#findComment-1215573
Читал некоторые статьи. Там написано что нужно смотреть на свечи после 200 км пробега по трассе. Причем сразу. приехал, выкрутил и тогда все ясно будет. А когда заводишься на холодную и 2-3 мин поторохтишь на холостом то они и будут чёрные.
https://lanos.com.ua/topic/56624-chto-so-svechami/page/2/#findComment-1215616
