Люминисцентная переноска.
Видел в продаже люминисцентную переноску, такая длинная ок 30 см лампа с подключением к прикуривателю... Интересно как она в эксплуатации? кто-то пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/5662-lyuministsentnaya-perenoska/
30 см неудобно будет. да и как бы это выразиться.. сломать легко нечаянно.
https://lanos.com.ua/topic/5662-lyuministsentnaya-perenoska/#findComment-124040
3,3 тис   1
Сейчас на светодиодах много удобных фонариков.
https://lanos.com.ua/topic/5662-lyuministsentnaya-perenoska/#findComment-124152
Хорошая вещь для выезда на природу, или дикарем на море. Светит зачотно, из-за чего и была куплена.
https://lanos.com.ua/topic/5662-lyuministsentnaya-perenoska/#findComment-124745
+1
https://lanos.com.ua/topic/5662-lyuministsentnaya-perenoska/#findComment-124764
удобная штука
только надо брать с подставкой-крестиком, чтобы можно было на земле ее разместить. например, если колесо менять придется...
https://lanos.com.ua/topic/5662-lyuministsentnaya-perenoska/#findComment-124977
Гг
висит такая прикрепленная к задней полке в багажнике в сенсе вместо лампы освещения багажника. в авео так же.
оч класно светит!
https://lanos.com.ua/topic/5662-lyuministsentnaya-perenoska/#findComment-124981
Гг
оч класно светит!
О !
Эврика! :D
https://lanos.com.ua/topic/5662-lyuministsentnaya-perenoska/#findComment-124985
Купил ))
Но что-то светит она не так ярко как обычные люминисцентные лампы, такое впечатление что не разгорается полностью.
Это у всех так?
Кстати кто-то пробовал ее разбирать?
https://lanos.com.ua/topic/5662-lyuministsentnaya-perenoska/#findComment-125003
