Для переобучения блока ЭБУ после чип-тюнинга, необходимо:
1. Откинуть клемму с аккумулятора.
2. Накинуть ее через 10-15 минут
3. Включить зажигание и дождаться отключения бензонасоса. (где-то 15 секунд)
4. Выключить зажигание. (на 5 секунд)
5. Включить зажигание. (на 15 секунд)
6. Завести автомобиль.
7. Поднять достаточно быстро обороты до 3000 - 3500 оборотов.
8. Продержать дроссель на этих оборотах в течении 5-10 сек.
9. Плавно сбросить обороты до ХХ.
10. Если есть кондиционер - включить его на 5-10сек не нажимая на дроссель.
11.Прогреть двигатель до рабочей температуры.
12. Выключить зажигание.
13. После щелчка центрального реле (или через 15 секунд)- можно заводить машину и ехать
Нашел инструкцию.Вопрос по п.7-обязательно так поднимать обороты на холодном двиг-ле.
https://lanos.com.ua/topic/56613-ebu/
Не забудьте двигателю выдать еще свидетельство об окончании обучения, а то без бумажки работать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/56613-ebu/#findComment-1199004
И чему вы ентот блок научить хотите?
наверное жизни :rolleyes: , после этого добавится 40 л.с., а расход топлива опустится на 60% :energy:
https://lanos.com.ua/topic/56613-ebu/#findComment-1199014
vladmp3ogg,
тему просмотри - и подобные вопросы отпадут.
https://lanos.com.ua/topic/56613-ebu/#findComment-1199031
