Доброго времени суток такая проблема , датчик на панели работает только при открытых задних дверей , водительское и пассажирское место остаются без сигнала на панели , как можно это исправить ? Заранее спасибо )
https://lanos.com.ua/topic/56608-datchik-otkrytoy-dveri/
Открутить концевики и почистить их. Они в боковых стойках находятся.
https://lanos.com.ua/topic/56608-datchik-otkrytoy-dveri/#findComment-1198754
Почистить концевики....
https://lanos.com.ua/topic/56608-datchik-otkrytoy-dveri/#findComment-1198756
Первым делом проверить концевики в дверях - снять провод и замкнуть на корпус авто. _если работает индикация - проблема в концевиках, если нет - надо смотреть проводку.
https://lanos.com.ua/topic/56608-datchik-otkrytoy-dveri/#findComment-1198757
Судя по созданным темам проблема в сиге,или как вариант в кривых ручках установщиков.
https://lanos.com.ua/topic/56608-datchik-otkrytoy-dveri/#findComment-1199117
контакты зачистил все работает спасибо за помощь
https://lanos.com.ua/topic/56608-datchik-otkrytoy-dveri/#findComment-1199758
