Горит лампа аварийного давления масла
Добрый день!
Автомобиль: sens 1.3 2004 г.в. пробег 180 тыс. Масло меняю каждые 8-10 тыс.
Всё началось с того что заклинило маслянный насос (очень странно, но он реально заклинил).
Поменял маслянный насос, проехал километров 30. Начала на холостых загораться лампа аварийного давления масла.
Поменл масло, фильтр, всё было хорошо, проехал 30 километров, заглушил, машина остыла, завожу та же история, горит лампочка.
Поехал на сто поменяли датчик давления масла, вроде потухла, но километров через 50 история повторяется.
Приехал на сто, сняли насос, просмотрели, всё хорошо, прочистили, просмотрели редукционный клапан, всё хорошо, поставили на место, лампочка потухла. Но через 50 километров, всё то же...
По мере прогревания двигателя, нужно давать большие обороты что бы лампочка потухла.
подскажите что это может быть? что делать?
Змінено користувачем sergey_ben
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/
может проблема в электрике? Коротит где-то?
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1198208
а на СТО что уже механические манометры не в почёте?...вкрутили - проверили давление масла...а потом думать что делать...не хочу накаркать...но симптомы не хорошие...после клина масляного насоса коренные, шатунные вкладиши, роспредвал были на масляном голодании...возможны выработки и капиталка движка с ремонтом головки...
кста...когда меняли масло- стружки небыло???
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1198210
100% сразу надо было промерять еще при первом случае
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1198217
На сто нету механического манометра, сам в шоке..
Масляный насос заклинил не при заведенном двигателе, тоесть ехал всё нормально было, давление масла не горело, после чего заглушил часа два она стояла, заводить а оно подклинило и всё..
вкладыши на сто всё на том же снимали когда насос заклинил, но ставили говорят на место как и было, сказали с вкладышами всё хорошо.
Стружки не было..
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1198235
мда...тогда это не СТО а шарашкина контора...
смотрели абсолютно ВСЕ вкладиши? коренные, шатунные, роспредвал смотрели?.....а вообще без замеров давления манометром - нечего и голову ломать...
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1198262
Смотрели все вкладыши и коленвал..
Сегодня поеду на другое сто, где есть манометр..
Очень странно то что оно неизвестно изза чего появляется и пропадает..
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1198285
я б на сто где нет мех манометра дальше ничего б и не делал и к мотору не подпустил бы....
прав на 1000000% надо точно знать что с давлением
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1198294
дык в совдеповские времена когда ещё сам капиталил движки 1ым делом манометр и меряем давление:
1) на холодную (холостой и на оборотах),
2) на прогретую (на холостую и на оборотах)...там сразу многое и видно...где масло, где насос, где перепускной клапан, где просто сифонит (изношены вкладиши, роспредвал)...
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1198396
По всей видимости всё таки редукционный клапан, на нормальном сто померяли механическим манометром давление, сказали что так терятся давление больше нигде не может. Сняли маслонасос, "прибили" седло для шарика, второй день вроде всё нормально.
Подскажите сильно я двигло гробанул пока ездил без давления масла (около 100км в общей сложности)? Просто другого выхода не было, никаких ни сто ничего поблизости небыло когда загоралась лампа, приходилось ехать подгазовывая до ближайшего сто.
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1200969
Это вам только вскрытие и дефектация покажет, по идее раз не застучал коленвал и двигатель не заклинило за 100км то вы отделались легким испугом.
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1201165
всем привет, похожая ситуация, изредка загоралась лампочка масла, дальше все чаще и чаще, сейчас когда еду не горит, останавливаюсь на прекрестках загорается, еду дальше тухнет
подскажите что говорить стошникам что бы не разбирали все что могут...
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1232604
А что говорить? Просить,чтоб проверили давление механическим манометром. А дальше будет видно,разбирать или нет.
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1233612
вобщем с датчика течет масло)
манометра не было, думаю без замера давления обойдемся заменой датчика
или все таки нужно замерять давление ?
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1233846
Ну поменяй датчик сначала. Всё-равно же его менять. Если проблема уйдёт,то мерять ничего не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1234500
Добрый день!
Снимите поддон и посмотрите маслоприемник, его состояние и крепеж.
Насос может заклинить при отсутствии масла.
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1235261
Было у меня такое на Ланосе 1,4. Вылечилось чисткой РКМН на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/56571-gorit-lampa-avariynogo-davleniya-masla/#findComment-1243651
