Проблемы с проводкой по левой стороне!
Вот господа хотел узнать, может кто нибудь знает в чем проблема! Короче дела обстоят так: на Рождество целый день ездил на машине (sens 1.3)? обычно езжу с включенными габаритами, заметил что не горит левый передний габарит, подумал, что лампочка перегорела. Вечером оказалось что кроме переднего габарита не горит и задний, а также, что больше всего кумарит - подсветка торпедо. Все датчики функционируют нормально. Поспрашивал у друзей, сказали что это предохранитель. Почитал мануал к тачке, посмотрел схемы предохранителей. Оказалось действительно за левую сторону проводки (габариты и подсветка приборов) отвечает предохранитель 10А в блоке предохранителей под капотом точно какой номер сейчас не скажу. Вобщем нашел я этот предохранитель, оказалось действительно перегорел. Благо под этой самой крышкой есть три запасных, разных номиналов 10, 15, и 30А. Обрадовался! Сначала прое*** себе мозги пока доставал запасной предохранитель с держателя, холодно было пальцы немеют, а он сцуко не вылазит. Проблема была решена с помощью обычной нитки, которую завел за пазик и оттянул. короче достал. Установил на место предохранитель. Включил габариты....Щелчок! вижу отражение света правой фары, левая не горит. Понял что предохранителю пипец. Вынял его, действительно пипец. пришлось ставить на 15А так как другого не было, история повторилась!!!! Больше решил не эксперементировать. Че за фигня не пойму! проверил лампочки, все вроде в норме видимых замыканий нет, в проводку не лазил! Короче может кто знает как с этим разобраться!! Если ничего не получится придется на выходных ехать к электрикам.
https://lanos.com.ua/topic/5655-problemy-s-provodkoy-po-levoy-storone/
если вылетает предохранитель, значит ток через него валит все таки большой. Где то коротит наверное, врядли через форум починишь.
А по поводу вытаскивания предохранителей - в коробке с предохранителями под капотом есть беленькая штучка, с помощью которой эти предохранптели и надо вынимать. если стоять лицом к лобовому, то она находится в левом верхнем углу коробки.
https://lanos.com.ua/topic/5655-problemy-s-provodkoy-po-levoy-storone/#findComment-123871
Да я пользовался этим "пинцетом", говорю, неудобно вытаскивать запасные предохранители, которые с обратной стороны крышки
https://lanos.com.ua/topic/5655-problemy-s-provodkoy-po-levoy-storone/#findComment-123887
  • 7 місяців потому...
та же самая проблема, Lanos 1.5 (KLAT). после вынужденной стоянки сроком 2 недели завел-поехал, габариты, подсветка доски, зуммер невыключенных фар при откл двиге - все работало. минут через 10 погасло, посмотрел на сгоревший предохранитель - поставил новый - включил - сгорел сразу же. через пару дней решил посмотреть, докуда увижу, ковырялся около часа.. видимых повреждений проводки не нашел, решил опять поставить предохранитель, включил - все работает, обрадовался, завелся, уехал. минут через 10 опять левая сторона, и все что на том предохранителе висит погасла.
вопрос - КЗ ли это, если горит предохранитель не сразу? может есть какие-то типичные места, где жгут проводов чаще всего перетирается?
имхо, если все, что на этом предохранителе висит проверять, это ж полмашины разобрать нужно..
https://lanos.com.ua/topic/5655-problemy-s-provodkoy-po-levoy-storone/#findComment-193870
короче проблема решалась так:
поехал на сто, сразу спросили ничего ли я не менял и тд., подумал сказал нет. мастер сначала проверил заднюю проводку - габариты и тд. все в норме, замыканий нет. проверили перед - таже история. при этом пол машины разобрали!! мастер почесал голову и сказал - видимо замыкание в торпедо!! начал курочить торпедо. и тут меня осенило, что недавно вынимал из шахты магнитолу, при этом только вынул ее и даже провода не отсоединял, посмотрел и поставил назад. сказал об этом мастеру, тот только головой покачал. сразу вынули магнитолу и вот оно!!!! оказывается, как мне пояснили, в торпедо есть проводок для подсветки магнитолы + и это чудо оголенным контактом упирается прямо в корпус магнитолы тоесть на "-". все дело за изолировали и все путем. за весь гимор мастеру отвалил 80 грн!!!!!! и все только из за того что было потрачено 2,5 часа. вот так вот. Так что в первую очередь подумай куда лазил и че делал, может старая изоляция гдето на самопальных соеденениях, а может тот самый проводок:) удачи!!!
https://lanos.com.ua/topic/5655-problemy-s-provodkoy-po-levoy-storone/#findComment-193876
большое спасибо, у меня и правда магнитола в гнезде болтается как.. ну в общем болтается, и проводку там до меня курочили- перекурочили. :) в общем буду там проверять..
https://lanos.com.ua/topic/5655-problemy-s-provodkoy-po-levoy-storone/#findComment-193878
trojxx СПАСИБО!!! :D:D:D:D
Устанавливал телевизор, втаскивал магнитолу. Та же проблема. Прочитал пост - исправил. СПАСИБО!!!
https://lanos.com.ua/topic/5655-problemy-s-provodkoy-po-levoy-storone/#findComment-212936
